Grundig TV P45-440 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 599996
lukos Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: strausberg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P45-440
Chassis : CUC 4400
Hallo, habe mit genanntem Gerät Tonprobleme.
Nach dem Einschalten erst gar kein Ton, wenn ich dann Lautstärke auf Maximum stelle habe ich erst ganz leisen Ton, dann ein Knacken -> Ton volle Lautstärke. Nach Runterregeln kurze Zeit normaler Ton, dann wieder Ton weg und das gleiche Spiel von vorne.
Hat vielleicht jemand eine Idee ? Schaltplan ist vorhanden.
MfG Lukos
BID = 600002
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
bei Grundig fällt mir der Wischkontakt am Netzschalter ein.
Ob das allerdings bei diesem Chassis zutrifft, da bin ich mir nicht so sicher.
Wenn Du keine brauchbareren Tipps erhältst, dann würde ich mal diesen Kontakt während dem Betrieb abhängen.
BID = 600006
Danke für die schnelle Antwort,
laut Schaltplan habe ich den Schalter gefunden, er wird dort als Wischer/Temp.Contact bezeichnet und ist mit dem Netzschalter verbunden.
Welche Funktion hat der eigentlich ?
Sorry, bin mit der TV-Technik nicht so vertraut
MfG Lukos
BID = 600014
db3sa Stammposter
dieser Schalter hat folgende Funktionen.
1. Z.B. darf das Gerät nach einem Stromausfall nicht wieder von selbst starten, sondern nur, wenn der Wischkontakt betägigt wird oder wenn mit FB eingeschalten wird.
2. Beim Betätigen des Netzschalters wird der Ton gemutet, um lästige Geräusche beim Ein-Ausschalten vom NF Teil zu verhindern.
Aber, wie gesagt, ob das bei dem Chassis zutrifft ??
Abwarten, es kommen bestimmt noch einige brauchbare Tipps.
BID = 600023
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
hab hier das gleiche Gerät.
Hast Du über den Kopfhörerausgang das gleiche Problem ?
Hast du schon mal den Pegel am Eingang von IC365 (Endstufe) gemessen ?
Schwankt hier der Pegel auch ??
Stimmen die Spannung an IC365 ??
- Versorgungsspg. (PIN 3)
- Standby (PIN 5)
bluebyte
BID = 600121
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
ersetze mal einen neuen Netzschalter!!! Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502159 Heute : 18727 Gestern : 16862 Online : 539 24.11.2026 21:04 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0181839466095
