Fujitsu TFT siemens Scaleoverwie C19-4
Serverzeit: 24 11 2026  12:35:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu siemens Scaleoverwie C19-4
BID = 599926
johannespfeifer
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu siemens
Gerätetyp : Scaleoverwie C19-4
Chassis : ?
FCC ID : ?
ich habe letztens einen 2 1/2 Jahre alten TFT von Fujitsu Siemens, den Scaleoverwie C19-4,
geschenkt bekommen. Leider funktioniert dieser nicht einwandfrei und ich möchte versuchen
ihn irgendwie zu reparieren:
Problem:
Der Monitor lässt sich ohne Probleme anschließen und anschalten und zeigt ein einwandfreies
Bild. Nach 1-5 Minuten fängt er langsam an zu flackern, was sich dann steigert, bis das
Bild voll abbricht und er schwarz wird (Diode leuchtet weiter grün). Nach einer Pause von
5 minuten kann man ihn wieder anschalten und das spiel beginnt von vorne.
Ich habe dieses Problem schon in diversen Foren gelesen und es scheint typisch für den
Monitor zu sein. Entsprechend habe ich auch schon den Rat vieler Nutzer ernst genommen
und die Elkos auf der "StromversorgungsPlatine" getauscht. Hat auch einwandfrei geklappt,
allerdings hat es das Problem nicht behoben. Ich muss dazu sagen, dass ich nur 7 elkos
getauscht hab. Ein großer und ein paar ganz kleine sind noch drin, zeigen aber von
außen keine Beschädigung.
Bevor ich diese jetzt bestelle und einlöte, wäre mir wichtig zu wissen, obs daran liegen
könnte oder ob es eher unwahrscheinlich ist. Wer die Platine kennt, weiß, dass die 7 Elkos,
die alle auf einem Haufen sind, sehr nah an 2 Tranistoren sind und eher wenig Luft bekommen,
d.h. vielleicht am ehesten kaputt gehen.
Was könnte es noch sein? Kennt jemand das Problem bei diesem Monitor? Vom Gefühl her scheint
es wirklich so zu sein, als würde die Spannung nicht aufrecht gehalten werden können oder
als würde das Ding zu heiß o.ä.---
vielen dank schonmal im Vorraus!
Johannes
BID = 601494
Thor368
Tach!
Schaus dir halt an! Las das Ding laufen und guck ob die Spannung zusammenbricht oder unruhig wird.
Thor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493482   Heute : 10045    Gestern : 16862    Online : 796        24.11.2026    12:35
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
