(Fein-)Überspannungschutz für autarkes Kochfeld mit LA 7.2kW Wechselstrom
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kochfeld (2265) wechselstrom (2224)
BID = 599869
aapapapa
Aus Forum ausgetreten
Suche für autarkes Kochfeld mit max. Leistungsaufnahme 7.2 kW, Wechselstrom eine Feinschutzlösung (Überspannungsschutz), am besten zum Verbauen im Unterverteiler. Angeschlossen über Herdanschlussdose.
Welche Produkte wären geeignet?
Auf welche Parameter müsste man wg. der hohen Leistungsaufnahme
achten?
BID = 599880
elo22
Zur Homepage von elo22
aapapapa hat am  4 Apr 2009 23:47 geschrieben :
Überspannungsschutz ist ein Konzept kein (einzelnes) Bauteil.
Lutz
BID = 599893
Drehfeld
Feinschutz für ein Kochfeld?
Oder willst du damit eine elektronische Regelung schützen?
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
BID = 600053
aapapapa
elo22 hat am  5 Apr 2009 07:22 geschrieben :
Lutz
Klar!
Konzept vorhanden. Vorgeschlagen vom Elektro-Meister.
Nun dieser Punkt ist noch unklar, da die Feinschutzelemente,
die der Elektriker bestellt und mitgebracht hat,
auf Nennstrom von 20A ausgelegt sind.
BID = 600056
achten?
Oh Oh Oh 7200W/230 V=31,4 A
Da währe wohl eher ein Drehstromanschluß angebracht 3* 16 A
Und wenn Drehstromanschluss dann reichen die 20 A aus
Geschützt wird L1 L2 L3 Und N Überspannung wird gegen PE abgeleitet.
Gruß Bernd
BID = 600058
aapapapa
der mit den kurzen Armen hat am  5 Apr 2009 22:01 geschrieben :
Gruß Bernd
Vom Drehstrom in meiner Wohnung kann ich nur träumen.
Und an Träumen wird's bleiben.
Wohnblock, mit drei Aufgängen. Drei-Phasen Stromversorgung
wahrscheinlich auf drei Aufgänge unterverteilt.
Wohnungsunterverteiler bekommt nur Wechselstrom.
BID = 600062
Hallo aapapapa
Wie gesagt Bei 7200 W und 230V sind das knapp 32 A !!!
gruß Bernd
Edit:
wie hoch ist die Zählervorsicherung 35 A oder ????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Apr 2009 22:17 ]
BID = 600072
aapapapa
keine Ahnung. Den Zählerbereich hab' bisher nur wenige Mals gesehen.
Im Kontext dieses Vorhabens, kein einziges Mal.
Es ist Raum mit Zählern aller anderer Wohnungen, daher der Zugang etwa erschwert.
Gibt's auf dem Markt Feinschutzlösungen, die für solche Ströme auf einer Phase ausgelegt sind? Hab' mal bei OBO nachgefragt (Elektriker hat deren Produkte für Grob-Mittelschutz bestellt). Bisher keine Antwort eingegangen.
Daher wollte ich meine Frage parallel hier stellen.
BID = 600074
Überspannungsschutz gibts für fast jeden Einsatzzweck bis hin zu mehreren 100A
BID = 601136
aapapapa
der mit den kurzen Armen hat am  5 Apr 2009 22:56 geschrieben :
Hätte jemand schnellen Tip bzgl. passenden Produkts?
OBO antwortet auf meine Anfrage, was von deren Erzeugnissen wäre hier gut, nicht.
Welcher Hersteller noch in Frage kommen könnte, ist mir ungewiss.
BID = 601145
Teletrabi
Moin,
andere Hersteller:
Dehn, Phoenix Contact, Pröpster sowie die üblichen Sicherungsautomaten-Hersteller. Was den Feinschutz betrifft, ist die Frage, ob es da überhauopt auf den Strom ankommt. Wird nur abgeleitet, fließt der Betriebsstrom eignetlich ga rnicht durch das Schutzmodul, sondern dieses sitzt parallel zum Verbraucher. Wird jedoch der Weg zum Verbraucher zusätzlich mittels Drosseln gegen höhere Frequenzen bedämpft, um einen größeren Anteil dieser durch den Ableiter zu führen, sieht's hingegen wieder anders aus, dann sitzt das Modul direkt im Weg zum Verbraucher und muss den Strom verkraften können.
Sitzt es hingegen parallel, muss seine vorsicherung nur dafür sorgen, dass im Falle gezündeter Ableiter, die nicht wieder verlöschen, der Strom rechteitign untebrochen wird, bevor ein Schaden außerhalb des Ableitermoduls entsteht. vurzugsweise dafür schmelzsicherungen verwenden mit maximalem wert, den der Hersteller noch zulässt.
BID = 601177
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
aapapapa hat am  5 Apr 2009 22:40 geschrieben :
Es ist Raum mit Zählern aller anderer Wohnungen, daher der Zugang etwa erschwert.........
...wieso der Zähler muss jederzeit zugänglich sein
wenn der Raum verschlossen ist muss jeder der da seinen Zähler hat einen Schlüssel davon haben
BID = 601194
Interessante Auffassung!
Hast Du irgend etwas, was diese stützt?
Interessiert mich sehr, da es diesbezüglich oft Ärger gibt, aber ich bisher keine allgemeingültige Regelung ausfindig machen konnte.
BID = 601352
Primus von Quack
Unser Primus :)
...TAB 2007
5 Netzanschluss (Hausanschluss)
5.1 Art der Versorgung
(3) Die Versorgung mehrerer Gebäude (z.B. Doppelhäuser oder Reihenhäuser) aus einem
gemeinsamen Netzanschluss ist dann zulässig, wenn der Hausanschlusskasten in einem für
alle Gebäude gemeinsamen Hausanschlussraum zusammen mit den Zählerplätzen errichtet
wird. Für das Betreten des Hausanschlussraumes durch den Anschlussnehmer sowie den
Netzbetreiber und die Verlegung von Zuleitungen zu den Stromkreisverteilern in den einzelnen
Gebäuden bewirkt der Eigentümer eine rechtliche Absicherung, vorzugsweise in Form
einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit. Sollten im konkreten Fall der Eigentümer
und der Anschlussnehmer nicht personengleich sein, so sorgt der Anschlussnehmer gegenüber
dem Eigentümer für die Durchführung dieser Verpflichtung. Anschlussnehmer, Betreiber
der elektrischen Anlage und der Netzbetreiber müssen unabhängig voneinander Zutritt
zu diesem Hausanschlussraum haben.
5.6 Anbringen des Hausanschlusskastens
(1) Hausanschlusskasten und Hauptverteiler werden frei zugänglich und sicher bedienbar
angeordnet.
Sie können in Abstimmung mit dem Netzbetreiber kombiniert werden.
7.3 Anordnung der Zählerschränke
(1) Zählerschränke werden in leicht zugänglichen Räumen oder Bereichen untergebracht,
gemäß DIN 18012 in Hausanschlussräumen, in Hausanschlussnischen, an Hausanschlusswänden
sowie in entsprechenden Zählerräumen. Die Landesbauordnung, die Feuerungsverordnung
und die Leitungsanlagen-Richtlinie des jeweiligen Bundeslandes sind zu berücksichtigen.
Soweit diese die Unterbringung in Treppenräumen zulässt, werden Zählerschränke
dort vorzugsweise in Nischen nach DIN 18013 eingebaut. Zählerschränke dürfen nicht in
Wohnungen von Mehrfamilienhäusern, über Treppenstufen, in Wohnräumen, Küchen, Toiletten,
Bade-, Dusch- und Waschräumen sowie auf Speichern bzw. Dachböden vorgesehen
werden.
(3) Der Errichter bringt die Zählerschränke lotrecht so an, dass die Mess-und Steuereinrichtungen
frei zugänglich sind und ohne besondere Hilfsmittel abgelesen bzw. eingestellt werden
können.
...mit einem verschlossenen Raum wohl nicht so kompatibel was
...und wenn ein solcher frei zugänglicher Raum nicht möglich ist kommt der Zähler draussen hin
7.6 Besondere Anforderungen
(1) Die Art der Zählerplatzausführung sowie den Ort der Zählerschrankinstallation für nur
zeitweise zugängliche Anlagen, z. B. Wochenendhäuser, stimmt der Errichter der Anlage mit
dem Netzbetreiber ab (z. B. Einsatz von Zähleranschlusssäulen).
BID = 601354
"Leider" 4x daneben!
Der 5.1.3 gilt sowieso nur für gemeinsame Hausanschlußräume.
Im Übrigen ist ein Wohnungsmieter üblicherweise weder Anschlußnehmer noch Betreiber einer Elektroanlage.
Das "frei zugänglich" in 5.6.1 bedeutet NICHT, daß der Raum nicht versperrt sein darf. Schon gar nicht, daß Mietern die Schlüssel auszuhändigen sind. Notfalls bekommt der VNB welche. Aber dann braucht er auch welche zum Haus, sonst hält sich der Nutzen in Grenzen.
Selbiges gilt für 7.3.1 und 7.3.3.
So, jetzt wieder Du! Schöne bunter Osterkuh...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567297   Heute : 4412    Gestern : 30885    Online : 623        27.11.2026    4:10
