Quelle WaMa Privileg Sensation 9515
Serverzeit: 22 11 2026  16:48:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle Privileg Sensation 9515
BID = 599790
XXLslon
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Privileg Sensation 9515
S - Nummer : 41103985
FD - Nummer : Modell P68848649
Typenschild Zeile 1 : Priv.Nr. 20259
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 382-523-9
Typenschild Zeile 3 : Leider nicht gefunden
Hallo, seit kurzem ist meine Waschmaschine ziemlich laut geworden, das merkt man erst richtig in dem Schleudergang. Es ist ein ähnliches Geräusch wie bei der Drehbank, so ein richtig tiefer Ton. Sonnst läuft alles normal die Programme werden auch richtig ausgeführt. Meine Vermutung ist, das die Lager kaputt sind, weil das Geräusch mehr von hinten kommt.
Für einen Tipp zur Eingrenzung des Fehlers oder zum weiteren Vorgehen bin ich sehr dankbar.
Ich würde auch gern wiesen welche Teile ich für die Reparatur benötige.
Viele Grüße
XXLslon
BID = 599797
stefansachsen
Hi XXLslon,
Ein defektes Trommellager prüfst Du am besten, indem Du bei geöffneter Tür die Trommel von Hand anhebst. Sollte die Trommel dann spürbar Lose im Bottich haben, dann deutet es auf einen Lagerschaden hin und sollte schnellstmöglich repariert werden (wenn Du die Maschine noch länger nutzen möchtest). Es kommt leicht schnell zu Folgeschäden.
Gruß Stefan
BID = 599810
XXLslon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: XXLslon am  4 Apr 2009 20:07 ]
BID = 599814
XXLslon
stefansachsen hat am  4 Apr 2009 18:19 geschrieben :
Hi XXLslon,
Gruß Stefan
Hi Stefan, ich habe es gerade ausprobiert die Trommel kurz anzuheben und muss sagen das die ein wenig lose ist. Auch wen ich die vor und zurück bewege spürt man so ein kleines Schlagen, so das da ein wenig Freiraum wäre. Sollten dann die Lager sein, oder?
Ich würde gern noch wiesen was ich an den Ersatzteilen für die Reparatur benötige.
Danke im voraus !
Gruß XXLslon
BID = 599852
stefansachsen
Hallo XXLslon,
also ich habe die gleiche Maschine und kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ein leichtes Vor- und Zurückschieben der Trommel wohl normal ist (bei mir zumindest seit Jahren unverändert). Ansonsten hat die Trommel bei mir allerdings kein Spiel (oben-unten, links-rechts).
Prüf das man noch mal ganz genau!
falls wirklich deutliches Spiel zu merken ist, kann ich nur die Anleitung von Inge Koschmidder empfehlen!!!
Inge Koschmidder\'s Anleitung
Falls Du Dir nicht sicher bist, ob das Lager nun wirklich Spiel hat, solltest Du die Maschine mal öffnen (wie in Inges Anleitung beschrieben)
Gerät spannungslos machen!! Deckel ab, Rückwand ab, Riemen von der Riemenscheibe nehmen und die Trommel von Hand drehen. Solltest Du jetzt immer noch das Geräusch hören oder "spüren", wird es wohl das Lager sein. Ein deutlicher Hinweis ist auch, wenn von der Trommelachse nach unten Rost/Kalkspuren von ausgelaufenem Wasser nach unten laufen.
Falls hier alles i.O. könnte es auch noch andere Ursachen haben.
Beispielsweise Dämfer, Motor, oder Fremdkörper im Bottich.
Da Du keinerlei Anmerkungen gemacht hast, dass die Maschine selbst unruhig ist, gehe ich davon aus, dass sie ausgerichtet ist und mit allen 4 Füßen auf dem Boden steht!?
Gruß Stefan
PS: Ersatzteile gibt es, wie in der Anleitung beschrieben, bei Profectis.
BID = 599885
XXLslon
Hi Stefan, danke für den Tipp und die Reparaturanleitung, werde mich dann heute in die Waschmaschinenmechanik vertiefen.
Gruß XXLslon
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Apr 2009 10:24 ]
BID = 599953
stefansachsen
Na dann wünsche ich viel Spaß!!!
wenn weitere Fragen sind, einfach
(erstmal überlegen und
wenn das nicht hilft)
hier schreiben.
Gruß Stefan
BID = 599955
stefansachsen
und natürlich auch schreiben, wenn es Erfolge zu vermelden gibt!!
BID = 600213
stefansachsen
Gehe zuErstellt am: 2009-04-06 12:19 Hi Stefan, ich habe noch eine frage, wie merke ich wann die Dampfer kaputt sind? Ich habe die gerade ausgebaut und habe festgestellt das die lasen sich ein wenig streng hin und her schieben aber gehen nicht wie bei einem Auto in die Ausgangsposition zurück. Ist das normal?
Gruß XXLslon
Hi, bitte immer hier im Forum antworten, so haben alle was davon und können auch noch sinnvolle Antworten geben.
Dämfer geht nicht (wie beim Auto) in die Ausgangsposition zurück. Ist normal. und wenn er nicht leicht geht ist es auch gut.
Gruß Stefan
BID = 600809
XXLslon
Hi Stefan, ich hoffe es ist jetzt die letzte Frage . Ich habe die Lager gewechselt hab schon fast alles zusammengebaut und jetzt rätsele ich über drei Kabel die an die Heizung angeschlossen werden. Es ist ein einzelner grauer dann ein doppelter grau und gelb und ein doppelter orange, ich bin mir fast sicher das der orange in die miete gehört aber über die beiden rechts und links bin ich mir jetzt nicht sicher, ich tippe grau links grau und gelb rechts. Kannst du mir helfen?
BID = 600816
stefansachsen
Hallo XXLslon,
erst einmal herzlichen Glückwunsch, dass Du das mit dem Lager geschafft hast!!
In die Mitte kommt bei der Heizung, meinses Wissens, immer nur der Schutzleiter und der ist IMMER grün/gelb.
Also hier kein anderes Kabel anschließen, weil ansonsten LEBENSGEFAHR besteht und wohl auch einiges kaputt gehen würde!!!
für die genaue Anschlusbelegung muß ich mal schauen, melde mich dann noch mal.
Gruß Stefan
BID = 600831
XXLslon
stefansachsen hat am  9 Apr 2009 11:23 geschrieben :
Hallo XXLslon,
Gruß Stefan
Ja genau, den grün gelben den habe ich vergessen zu erwenen den habe ich richtig, der ist genau in der Mitte und verläuft weiter nach oben zum Bottich. Denn doppelten orangen habe ich gerade auch rausbekommen, der ist zweiter von rechts, da passt sonnst keiner rein. Jetzt bleiben nur die eueren Steckplätze und zwei Kabel: einzelner und doppelter
BID = 600852
XXLslon
sorry, der orange ist zweiter von links
BID = 600856
stefansachsen
Könntest Du mal ein Foto von der Szene einstellen?
Gruß Stefan
BID = 600869
XXLslon
stefansachsen hat am  9 Apr 2009 14:39 geschrieben :
Gruß Stefan
Hi, Stefan, beim erstem Bild habe ich die äußere Anschlüsse provisorisch angesteckt, um die geht es auch . Beim zweitem Bild sind die Kabel selber.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458049   Heute : 13420    Gestern : 20435    Online : 403        22.11.2026    16:48
