AEG WaMa A46 D DK4C 10B
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG A46 D DK4C 10B
BID = 597560
stefansachsen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : A46 D DK4C 10B
S - Nummer : 10878520
FD - Nummer : PNC 914 001 392 00
Typenschild Zeile 1 : ÖKO-LAVAMAT 84720-W
Hallo an alle hier,
ich habe von einer Arbeitskollegin eine AEG ÖKO-LAVAMAT 8420 update bekommen. Sie hat sich eine neue gekauft, weil diese folgenden Fehler aufweist:
Die Maschine hat eine deutlich längere Waschzeit, als in der Restlaufanzeige anfänglich angegeben wurde.
Beispielsweise startet die Maschine bei bei 60°C Koch/Buntwäsche mit einer Laufzeit von 119 min. Alles läuft normal an, die Maschine lässt Wasser ein, startet mit der Trommelbewegung und wäscht.
Bei Restlaufzeit 53 min (oder 54? kann ich nicht mehr ganz genau sagen) bleibt die Zeitanzeige dann ca 30-40 min unverändert stehen.
Bis zu den "53"min und während dieser 30-40 min "Verlängerung" befindet sich die Maschine noch im Hauptwaschgang und wäscht fleißig weiter.
Irgendwann entscheidet sich die Maschine dann aufzuhören, abzupumpen, zwischenzuschleudern und anschließend mit den Spülgängen weiterzumachen.
Dann läuft die Restzeit normal weiter runter und irgendwann ist das Programm ganz normal beendet.
Eine Fehlermeldung hat es bisher nicht gegeben. Der Fehlerspeicher ist leer.
Beobachtungen:
Die Waschtemperatur wurde, noch als die Restzeit lief, recht zügig erreicht. Aber auch während der verlängerten Phase hört man, wie zeitweise das Wasser aufgeheizt wird (sogar noch kurz vorm Abpumpen).
Bei Option "Kurz" ist auch die Verlängerung kürzer (ca 15 min)
Habe mehrmals gewaschen und einmal wohl etwas viel Waschmittel für die Wäschemenge verwendet. Da kam "überdosiert" und es wurde zusätzlich gespült. Dannach wieder mit weniger Waschmittel, kein "überdosiert" aber immer noch die gleiche "Verlängerung" der Waschzeit
Was habe ich geprüft:
Motorkohlen sind über 20 mm lang und sehen gut aus.
Kollektor sieht ebenfalls gleichmäßig gut aus.
Widerstand Heizung 25,9 OHM und unendlich gegen Masse (mit Isolationsmessgerät beim Elektriker in der Firma gemessen)
NTC bei verschiedenen Temperaturen gemessen und mit Liste aus anderem Beitrag hier im Forum verglichen. Alle Messwerte gut.
Kabel vom NTC geprüft, gewackelt. Keine Auffälligkeiten.
So eine schöne Maschine und ich komme leider nicht weiter.
Würde mich über Anregungen und weitere Fragen sehr freuen.
Gruß Stefan
BID = 597568
stefansachsen
Sorry, habe einen kleinen Tippfehler in der Beschreibung.
Es handelt sich um die ÖKO-LAVAMAT 84720 update
(und nicht um die 8420)
Gruß Stefan
Wie kann man seinen Beitrag eigentlich editieren?
BID = 598190
stefansachsen
vielleicht ist ja heute jemand da, der einen Lösungsansatz hat, daher schiebe ich meine Frage mal nach oben.
Gruß Stefan
BID = 599461
stefansachsen
Hi, vielleicht kommt ja heute jemand vorbei
BID = 601046
stefansachsen
Habe da immer noch ein Problem.... Falls niemand Antwort weiß, werde ich mal im anderen Forum fragen gehen.
Gruß Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610520   Heute : 8031    Gestern : 16750    Online : 312        29.11.2026    11:12
