Bauknecht Backen BLZG 2000
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bauknecht BLZG 2000
BID = 599772
DerM
Geräteart : Backofen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BLZG 2000
S - Nummer : 8177305 (62)
Typenschild Zeile 1 : 01010
Typenschild Zeile 2 : 81/7305 00.02
Hi!
Habe seit einiger Zeit Probleme mit der Elektronik des Bauknecht Ofens.
Erstmal möchte ich noch erklären, Wo welche Nummer stand, da ich die Nummern den obigen Angaben nicht zuordnen konnte.
Modell Nr: BLZG 2000
Weiterhin stand auf dem Aufkleber recht im Rahmen:
01010 | 81/7305 00.02 ; sowie Sach-nr. 021 395
Auf einem Aufkleber im unteren Rand stand die Nr.: 8177305 und außerhalb des Kasten, in dem die Nr war steht die 62
Hoffe, dass die Angaben reichen.
Nun zu dem Problem. Der Ofen schaltet sich selbst, unregelmäßig aus.
Ich denke es hängt mit einem Fehler in der Steuerelektronik auf der linken Seite des Geräts zusammen.
Habe den Ofen eben zerlegt und ein paar verschmorte Plastik-Hülsen um die Kabelschuhe einiger Anschlüsse gefunden. (Auch auf der rechten Seite)
Gibt es evtl. eine Krankheit dieses Ofens, oder muss ich einfach mal jedes Bauteil testen?
Wäre es möglich die Steuerung links auch komplett zu überbrücken? Darauf kann eigentlich verzichtet werden.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
mfG
BID = 601488
DerM
Hi!
Würde mich sehr über Hilfe freuen!
Fehlen noch Infos? :/
mfG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444029   Heute : 19809    Gestern : 29111    Online : 357        21.11.2026    22:51
