AEG WaMa Lavamat 528
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 528
BID = 599680
Katherine Heigl
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 528
S - Nummer : 605.634.248
FD - Nummer : 030.803.498
Das Gerät ist 18 Jahre alt und es wurden 2003 die Kohlen ausgewechselt und wie gesagt dann lief sie wieder 5 Jahre. Nun ist es wieder so weit beim Schleudern setzt der Motor aus. Also sind wieder die Kohlen abgeschliffen. Doch dieses mal ist die Waschmaschine beim Schleuder so zu sagen gehüpft sie will schleudern und dabei macht sie so einen Lärm das man glaubt die Welt geht unter. Wenn mann aber ohne Wäsche schleudert gibt es da kein Problem.
Darum frage ich mich warum haben die Kohlen dieses mal nur 5 Jahre gehalten, und beim letzten mal 13 Jahre. Werden die neuen nur mehr 2 3 Jahre halten? Also frage ich euch ist der Motor bald kaputt oder nicht?
Bitte um Hilfe, einmal war es auch bei einen Staubsauger so Kohlen neu eingebaut in 1 Woche abgeschliffen, Motor kaputt.
BID = 599687
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Auch wenn Du 4x postet, warten auf Antwort sollte man schon können!
Du solltest mal in die Trommel mit der Hand packen und versuchen diese auf und ab im Bottich zu bewegen. Hast Du dann Spiel? Mal auf der Rückseite vom Gerät sehen, ob im Bereich von der Riemenscheibe eine Rostspur am Bottich nach unten läuft!
Bernd
Mods: Bitte Mehrfach Threads löschen!
BID = 599700
DMfaF
Das war Deine Antwort per PN:
Katherine Heigl
Erstellt am: 2009-04-03 20:14
Ja da ist zwar ein Spiel nach oben nach unten rechts und links überall aber Rost ist keiner. Die inneren Eisen Teile wurden kurz nach kauf mit Rostschutz lackiert weil sie innen von AEG nicht lackiert wurden und dadurch schnell rosteten. Wie gesagt kein Rost.
Bitte immer hier antworten, damit alle was davon haben!
Bei Dir dürfte ein Lagerschaden vorliegen. Zusammen mit den Kohlen, sehe ich da, wenn es ein Kundendienst macht, einiges an Kosten aif Dich zukommen.
Bernd
-Edit von sam2: Zitat als solches gekennzeichnet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Apr 2009  9:59 ]
BID = 599798
Katherine Heigl
Ja ok aber eine Frage noch wenn die Kohlen nach 5 Jahre sich abnützen aber vorher 13 Jahre durch gehalten haben deutet das darauf hin das die neuen Kolben nur mehr 2 3 Jahre halten. Oder das der Motor überhaupt nicht mehr lange geht? Bitte um Antwort.
BID = 599805
DMfaF
Moin!
Kommt auf mehrere Faktoren an. Die ausgetauschten Kohlen waren orginal oder Ersatzkohlen?
Wie sieht der Kollektor vom Motor aus. Kann ein Fachmann prüfen!
Bernd
BID = 599817
Katherine Heigl
Ok dann werde ich mal den Motor mal überprüfen lassen. Mal abwarten. Wie lange hält eigentlich ungefähr so ein Motor?
BID = 599879
DMfaF
Moin!
Wie lange ein Motor hält hängt von verschiedenen Umständen ab.
a.) Baujahr des Motors
b.) Hersteller des Motors
c.) Wurden die Kohlebürsten immer früh genug gewechselt
d.) Standort des Gerätes
e.) Die Lebensdauer eines Motors hängt nicht vom Baujahr ab, sondern von den Betriebsstunden!
Bernd
BID = 599884
Katherine Heigl
Gut zu wissen. Vielen Dank für alles!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490846   Heute : 7407    Gestern : 16862    Online : 707        24.11.2026    9:56
