Netzteil def. !! Brauche NTC , SCK (...) !!! S-O-S
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  23:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 42270
pepe
Ich suche eine NTC. Einen SCK 057 und SCK 105.
Wer weiss wo ich sowas bekomme,habe schon alles versucht aber ich bekomme das Teil nicht.Ich könnte es beim Hersteller bekommen, aber nur ab 1000STK.
WER KANN HELFEN ????!!!!
pepe
BID = 42290
chilla
Hab leider nur SCK054 und SCK053 rumliegen.
Vielleicht kannste aber bei www.eBay.de ein paar defekte Netzteile ersteigern und auf gut glück aufschrauben.
Oder du gehtst zu einem Schrottplatz und baust dir Computernetzteile aus.
und noch was:
mfg CHillA
Hochgeladene Datei : SCK053 (NTC).pdf
BID = 42480
superairbus
Hi, pepe
ein NTC ist ja bloß ein temperaturabhängiger Widerstand - was Du ja auch weißt. Also wozu Panik? Der schützt Dir Dein Netzteil ja bloß vorm Hitzetod. Also, versuchs eben mal mit so nem Kerlchen, heiz ihm unter (Fön...Feuerzeug ist grob), und teste, ob die Elektronik bald genug vor dem Verglühen "Schluß jetzt" sagt!
Mußt Dich eben einwenig rantasten, ev. zusätzlich nen R in Reihe schalten, falls Du nicht den idealen NTC erwischt. Kaputtmachen kannst dabei nix und den exakten Typen brauchst Du dazu bestimmt nicht!
Ach noch was: Meß vorher noch die Arbeitsspannung des NTC.. sind zwar in der Regel recht robust, aber das zu wissen bringt sicher Punkte!!!
BID = 43881
Kaira B
Hi PEPE !
Manchmal sehen die Teile aber auch richtig geschunden aus.
Hoffe Du bekommst es auf die Reihe Bild eingefügt
Hochgeladenes Bild : NTC compaq.jpg
@superairbus
Hab mir immer eingebildet die Teile sollen den ersten
Stromstoß begrenzen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 20 Dec 2003  1:37 ]
BID = 45327
georghammer
Kannst du mir die Eckdaten heraussuchen ( ich muss sonst so lange im Internet suchen ), dann besorge ich dir Ersatztypen. Ich benötige den Widerstanmdswert bei 25°C und den max. zulässigen Strom sowie den Scheibendurchmesser.
Meine Email-Adresse:     georg-hammer äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
MFG, Georg
BID = 45378
tixiv
Diese NTC's sind nicht so kritisch. Die werden in so Netzteilen auch normalerweise nicht zum Temperatur Messen eingesetzt, sondern um den Gleichrichter vor der Stromspitze beim Aufladen des Elkos beim Einschalten zu schützen.
Kannste normalerweise so ziemlich jeden aus einem anderen Netzteil mit ungefähr gleicher Leistung einbauen...oder gar einen Drahtwiderstand.
BID = 45424
Kaira B
Danke an Georg , Tixiv , Superairbus und Chilla.
Warten nur noch auf die Erfolgsmeldung von PEPE.
BID = 45474
chilla
Da können wir wohl lange warten...
BID = 45836
pepe
chilla hat am 31 Dez 2003 13:58 geschrieben :
Hey! Bin wieder da. War im Urlaub. Danke für die Antworten !!!
Werde jetzt mal schauen ob die Kisten wieder laufen, oder ob es knallt Sage dann Bescheid.
pepe
BID = 46184
pepe
Habe mal einen SCK103 in den Monitor eingelötet, aber der ist wieder kaputt gegangen.. rein kommt ja ein SCK105.Aber den habe ich ja nicht. War wohl etwas zu schwach das Ding,wer weiss.... aber ich gebe nicht auf
pepe
BID = 46194
Kaira B
Da iss mit Sicherheit mehr platt als das Teil wenn das gleich wieder abbraucht...
Hat denn wenigstens mal die Hochspannung geknister ?
Glaub ich kaum...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  4 Jan 2004 12:38 ]
BID = 46925
pepe
Tach !
Da bin ich wieder...
Der Monitor geht sporadisch an , aber dann auch meistens nur mit Zeilenrücklaufstreifen.Oder er schaltet kurz nach dem es knistert wieder in den Stand-Bye.Danach geht er dann nicht mehr an, bleibt im Stand-bye......
pepe
BID = 46945
Kaira B
Um was fürn Teil gehts eigentlich?
Da geht ne Spannung zu hoch hoff ich und Schutzschaltung
kommt.
Hoffendlich keiner an Reglern gedreht (Screen,falls vorhanden)
BID = 49524
pepe
Hallo !
Danke Georg für die Sachen. Echt SUPER von Dir !!!!!!
Pepe
BID = 49526
pepe
Hi !
Wollte schnell noch allen Danke sagen für die Hilfe, Netzteil geht wieder
pepe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504628   Heute : 21200    Gestern : 16862    Online : 400        24.11.2026    23:03
