Grundig TV P37
Serverzeit: 05 11 2026  01:16:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P37
BID = 42253
Satcharly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P37
Chassis : CUC 630
vielleicht können mir einige Grundig freaks noch einen Tip geben.
Gerät zeigt nach dem Einschalten einen vorwiegend grünen Bildschirm, wobei kaum noch ein Bildinformation zu sehen ist.Ton ist normal. Kathoden Spannungen sind soweit OK.
Auf dem Chassis wird ein RGB Chip verwendet vom Typ STV....,den habe ich schon getauscht, brachte auch nichts..
Hat jemand ein Schaltbild oder Tip?
Gruss Charly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satcharly am  8 Dec 2003  9:49 ]
BID = 42328
Welle
Bildröhrenplatine(Y-Board) mal nachlöten. Wenn Du Pech hast ist die BR Matsch.
MFG
BID = 42333
Satcharly
Hallo Welle,
werde ich mal machen!
Soll ich mal die Kathodenansteuerungen umlöten,(meine z.B. Rot auf Grün und umgekehrt) wenn dann das Grün bleibt, ist es wohl eindeutig?
Gruss Charly
BID = 42334
Satcharly
Oder altbewährten Kathodentest?
Kathodenabtrennen und mit Vorwiderstand an Masse?
Dann sollten die Farben einzel aufreissen!
Gruss
BID = 42337
Welle
Das erste ist eine gute Möglichkeit.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189634   Heute : 333    Gestern : 38517    Online : 311        5.11.2026    1:16
