Grundig TV St70-555 Text
Serverzeit: 16 11 2026  18:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig St70-555 Text
BID = 41467
SirMorpheus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : St70-555 Text
Hallo nochmal
Der Fernseher hat folgendes Problem:
Am Anfang funktioniert er ganz normal. Nach einiger Zeit fängt das Bild an zu flimmern, abhänig von der Lautstärke die eingestellt ist ... wie wenn man einen ungeschirmten Lautsprecher zu nahe an die Bildröhre stellt.
Das Bild flimmert aber überall gleich Stark, und ich hab auch schon versucht, die internen Lautsprecher abzuklemmen, was nichts gebracht hat.
Nach einiger Zeit ist das Bild dann entweder ganz weg, oder es wird wieder besser.
hoffe da kann mir jemand helfen
Markus Andres
BID = 41615
Alde
Hallo Markus,
schau doch mal auf die Rückwand,da müsste ne CUC. . .
Nummer drauf stehen.Das ist die Chassis Bezeichnung.
Die bräuchte ich mal.
Dann,wenn man einen Lautsprecher an den Bildschirm hebt - was man eigentlich nicht machen sollte - flimmert das Bild nicht sondern es gibt Farbplacken.Aber egal - schick mal die CUC Nr rüber,dann schaun mer mal.
Aide
BID = 41645
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Müsste Chassis cuc4510 sein.Überprüfe mal den Widerstand R544,der sollte 68 KOhm haben.Der wird hochohmig geworden sein,so um die 100kohm! Handelsüblichen 68kohm einbauen und der Fehler sollte weg sein.
BID = 41747
SirMorpheus
Vielen Dank
Werd's mal Probieren!!!
Markus
BID = 42349
SirMorpheus
hatte jetzt die Möglichkeit das mit dem Widerstand auszuprobieren, habe ihn rausgelötet und gemessen; hatte noch ziemlich genau 68kOhm (auf jeden fall in der Toleranz).
Habe ihn trotzdem gewechselt, hat aber nichts gebracht.
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315047   Heute : 9826    Gestern : 12485    Online : 364        16.11.2026    18:16
