Miele Herd H818
Serverzeit: 21 11 2026  23:35:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H818
BID = 599089
Sektionschef
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : H818
S - Nummer : 12726433763
Hallo zusammen
Bei meinem Miele Herd H818 ist die Drehknopfbeleuchtung des linken Drehreglers kaputt.
Weiss jemand, wie ich diese Lampe am einfachsten auswechsle?
Muss ich dazu den Herd komplett herausnehmen, oder kann ich auch irgendwie nur die Blende abnehmen und die Lampe ohne Herdausbau tauschen?
Habe leider keine Anleitung mehr.
Sektionschef
BID = 599108
Maxx24
Hey,
Backofen rausziehen.
Deckel oben abnehmen. (Vorher unbedingt Spannungslos machen)
Die Lampen stecken hinter jedem Regler in der Blechverkleidung.
Lampe verdrehen und raus ziehen.
12V 1W ist da verbaut.
Bekommst du bei Miele.
LG
Maxx24
BID = 599165
Sektionschef
Danke, Maxx
Kann ich da auch herkömmliche Lampen verwenden oder passen da nur Miele Lampen?
Werde mal die Lampe ausbauen, melde mich, wenn es Schwierigkeiten gibt.
Sektionschef
BID = 599177
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sektionschef,
die Lämpchen ähneln Weihnachtslichterkettenbirnchen, ich habe sie bisher
nur bei Miele bekommen können. Pro Gerät sind 6 Stück verbaut, die
sagenhafte 8,33 € pro Stück kosten, zuzüglich Versandkosten, wenn Du keinen
Miele-Händler bei dir in der Nähe findest.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 599326
Sektionschef
Danke Gilb!
Bin leider noch nicht dazu gekommen, den Herd herauszuziehen.
Ist der üblicherweise am Küchenkasten wo angeschraubt oder sollte ich ihn einfach so rausziehen können?
Kann ich einfach an der geöffneten Backrohrlade anziehen oder ist das nicht so zum empfehlen?
Sektionschef
BID = 599333
Gilb
Hallo Sektionschef,
mache das Gerät zuerst spannungsfrei (Sicherungen abschalten)!!!
Wenn Du die Backofentüre aufklappst, findest Du links und rechts je ein
bis zwei Holzschrauben, mit denen der Herd im Küchenschrank an den
Seitenwänden befestigt ist.
Die entfernst Du und ziehst den Herd dann etwa 15 cm aus dem Unterschrank.
Die Backofentür solltest Du vorher ganz aushängen (Gebrauchsanweisung) und
keinesfalls an dieser Tür ziehen oder heben.
Oben auf dem Herd findest Du vorne einen Blechkasten, den Du auch noch
demontieren musst (2 Schrauben seitlich, ggf. 2 hinten), dann kommst Du
an die Skalenbirnchen.
Viel Erfolg,
der Gilb
BID = 601983
Sektionschef
OK, wollte noch Bescheid geben, wie die Sache ausging:
Dank eurer Hilfe war es ein Leichtes, den Herd etwas herauszuziehen, die Abdeckung abzuschrauben und die Lampe herauszudrehen.
Um mir einen Preisschock gleich im vorhinein zu ersparen, habe ich erst gar nicht bei Miele nach dem Preis gefragt.
Zum Glück hatte ich in Erinnerung, dass die Instumentenbeleuchtung meines Autos die selben Lämpchen verwenden wie im Herd. Noch dazu kam, dass ich noch einen alten, kaputten Heckscheibenheizungsschalter hatte,in dem sich genau die selbe Lampe befand, die auch noch funktionierte.
Musste nur die alte Lampe von dem Kunststoffträger ablöten und die neue anlöten, fertig.
Der Drehregler ist nun wieder hell, hat NULL gekostet und die Frau vergisst nun auch nicht mehr, den herd auszumachen
Nochmals vielen Dank für die sehr kompetente Hilfe in diesem Forum, es scheint da sehr gute Miele-Experten zu geben.
Sektionschef
BID = 601991
Gilb
Hallo Sektionschef,
vielen Dank für die Rückmeldung und die lobenden Worte,
und auch für den Tipp mit der Kfz-Instrumentenbeleuchtung.
Das Thema ist damit erledigt und wird geschlossen.
Viele Freude noch an dem guten Miele-Gerät,
freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444409   Heute : 20190    Gestern : 29111    Online : 796        21.11.2026    23:35
