Widerstandsdraht - Anwendung im Modellbau
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 598855
P4CM4N
Hi Leute,
nach dem letzten erfolgreich abgeschlossenen Projekt wende ich mich nun nochmal an euch. Das ganze hat wieder
Modellbaubezug.
Und zwar geht es um Reifenheizdecken um die Reifen vor dem Lauf vorzuwärmen. Ich könnte sagen, ja gut, kauf ich mir
welche aber da es ja ModellBAU ist und es mir Spaß macht (mit eurer Hilfe ;-)) solche Schaltungen zu entwerfen und
umzusetzen möchte ich so etwas selbst bauen.
Folgende Eckdaten:
Geheizt werden sollen wie gesagt 4 kleine 1:10 Reifen (60x25mm). Laut anderen Quellen haben die frei käuflichen
Reifenheizdecken eine Stromaufnahme von ~1A pro Heizdecke. (je nach Typ 3,1-3,6A) Das sind ca. 11W pro Reifen.
Zum Heizen selber sollte Widerstandsdraht geeignet sein. Diesen werde ich dann auf (mehrere Lagen) Stoff befestigen,
natürlich in entsprechender Länge und an den Enden Klettverschluss zum Befestigen.(siehe Anhang)
Je nach dem, wie lang der Draht werden muss halt entsprechend eng gelegt.
Wenn ich das so lege, wie in der Skizze bräuchte ich pro Decke ca. 1,2m Widerstandsdraht.
Für einen Stromfluss von 3,5A bei 12V brauche ich einen Widerstand von 3,42 Ohm. Also dem entsprechend 2,85 Ohm pro
Meter. Ist das so richtig gerechnet? Gibt es sowas? Kann man das so realisieren?
Jetzt ist halt noch die Frage, um ob da noch eine Temperatur bzw Spannungsregelung einbaue. Da ich 4A, also rund 45W
reglen muss dürfte das mit einem Poti nicht machbar sein, bzw nur mit teuren Potis. Gibts da noch andere, vor allem
kostengünstige Varianten?
Ohne Spannungsregelung würde ich halt die Decken drauf lassen, bis die Reifen die gewünschte Temperatur haben und
dann abnehmen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
BID = 598866
powersupply
Da ich Deine Elektronikkentnisse nicht weis nur mal ein pauschaler Tip:
www.atx-netzteil.de und dort über elektronikseite nach PWM-Dimmer durchhangeln.
Da gibts verschiedene einfach nachzubauende Anleitungen.
powersupply
BID = 598867
Laut anderen Quellen haben die frei käuflichen Reifenheizdecken eine Stromaufnahme von ~1A pro Heizdecke. (je nach Typ 3,1-3,6A) Das sind ca. 11W pro Reife
Diesen Zusammenhang verstehe ich nicht.
Wenn man etwas erwärmen will, kommt es auf die Leistung an, und die ist das Produkt aus Strom und Spannung.
Glasfasergewebe ist da vielleicht besser geeignet, denn bei schlechtem Wärmeübergang kann der Draht sehr heiss werden.
Also dem entsprechend 2,85 Ohm pro Meter. Ist das so richtig gerechnet?
Im Prinzip ja, aber du wirst einen Draht nehmen müssen, den du bekommen kannst und dann die Länge in etwa der gewünschten Leistung anpassen.
etzt ist halt noch die Frage, um ob da noch eine Temperatur bzw Spannungsregelung einbaue. Da ich 4A, also rund 45W reglen muss dürfte das mit einem Poti nicht machbar sein, bzw nur mit teuren Potis. Gibts da noch andere, vor allem kostengünstige Varianten?
Man macht das, indem man den Strom mit einem bestimmten Tastverhältnis ein- und ausschaltet, neudeutsches Stichwort "PWM".
Wichtiger erschein mir aber ein Temperaturbegrenzer, damit dir die Reifen nicht einschmelzen, wenn du mal nicht aufpasst.
Auch kleine Leistungen können bei entsprechend langer Aufheizzeit fatal sein, denn wie heiss es bei gegebener Leistung werden kann, hängt i.W. von der äusseren Wärmeisolation ab!
BID = 598900
P4CM4N
perl hat am 29 Mär 2009 22:04 geschrieben :
Ja, is etwas blöd geschrieben. Mir gingen da so viele Gedanken durch den Kopf
Also: Versorgungsspannung ist 12V. Die Stromaufnahme des gesamten System frei käuflicher Hersteller liegt zwischen 3,1 und 3,6A (linear laut Angaben eines Bekannten). Das macht pro Heizdecke eine Stromaufnahme von rund 0,9A, also rund 11W.
Das mit der PWM werde ich mir mal angucken.
BID = 598901
Ich würde zur Sicherheit noch nen Temperaturfühler in die Heizdecken Einbauen . Mit was willst du die Heizdecken versorgen (Akku oder Netzteil)???
gruß Bernd
BID = 598916
Ich schätze, dass an der Rennstrecke ein richtiges Auto als Energiespender dient.
P.S.:
Ich würde auch mal an die Möglichkeit denken mit Halogenlampen anstatt mit Heizfolien zu arbeiten.
Bei Laserdruckern und Fotokopierern klappt das schliesslich sehr gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Mär 2009  3:13 ]
BID = 598992
hajos118
Also im Modellbau hab' ich Heiz"decken" schon mit 2 Wärmeflaschen gesehen ... Die Reifen waren dazwischen gelegt.
BID = 599007
P4CM4N
Zur Verfügung steht ein 12V Netzteil.
Die Reifen mit Lampen zu Heizen... die Apparatur wird mir dann zu groß. Gleiches gilt für die Sache mit den Wärmflaschen. Zumal ich dann jedes mal erst Wasser heiß machen müsste.
Wie könnte eine Temperaturfühler aussehen? Den bräuchte ich dann ja eigentlich nur in einer Heizdecke, weil die anderen sich ja annähernd gleich erwärmen sollten. Geheizt werden soll bis etwa 60°C.
Zur PWM sollte der Schalplan 1 geeignet sein!?
http://www.atx-netzteil.de/pwm_fader_m_lm324_tl494_buz11.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P4CM4N am 30 Mär 2009 15:28 ]
BID = 599019
Da sehe ich allerdings etwas anders.
10W Halogenlampen sind doch nur ein paar mm gross und vier davon kannst du leicht in ein Kästchen einbauen, auf das du das Fahrzeug stellst.
Du wirst allerdings die Räder dabei drehen müssen, damit sie nicht nur punktuell erhitzt werden.
Mit einem IR-Strahlungsthermometer kann man dann sogar die erreichte Laufflächentemperatur überwachen.
Der hauptsächliche Vorteil aber ist, dass die Erwärmung unmittelbar nach dem Einschalten beginnt und nicht erst schlecht wärmeleitende Tücher von der Wärme durchdrungen werden müssen.
Etwa die Hälfte davon kannst du weglassen.
Der LM324 dient nur dazu dass sich die Helligkeit langsam verändert.
Der eigentliche PWM-Schaltkreis ist der TL494. Weil der aber nur 1A steuern kann, hat man da noch den BUZ drangebastelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Mär 2009 16:02 ]
BID = 599076
powersupply
Servus
Perl meinte diesen Schaltplan.
C1 kannst Du zur Not weglassen oder deutlich verkleinern. Der dient der Realisierung des Softstarts.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 30 Mär 2009 20:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504774   Heute : 21346    Gestern : 16862    Online : 1159        24.11.2026    23:08
