LED Lichterketten steuern.
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 598640
tom1305
Ich möchte heuer zu Weihnachten eine etwas ausgefallener Beleuchtung machen. Sollte so in etwa diese ichtung gehen.
http://www.youtube.com/watch?v=mTbpuQzMnxA
Natürlich nicht so aufwändig. Aber sollte schon was hermachen.
Jetzt meine Frage.Da ich schon Unmengen an Led Lichterketten hier habe würde ich ein Steuergerät benötigen mit dem ich die Lichterketten steuern kann.
Sagen wir mal so ca. 16 Ausgänge. Jeder Ausgang sollte entweder direkt 220V rausgeben oder einen Relaiskontakt schalten.
Aber mein erstes Prob ist wo bekomme ich so eine Steuerung her. Und kann man so etwas mit Musik synchronisieren.
Wie würdet ihr das angehen??
Bitte um eure mithilfe.
LG Tom
BID = 598646
Dieses Display wird mit Light-O-Rama gesteuert. Die Teile müßtest du wohl in den USA bestellen.
Eine einfacher erhältliche Steuerung wäre mit DMX512 Switchpacks möglich.
Die bekommst du recht günstig im Fachhandel für Showtechnik (Ein 4-Kanal Dimmerpack von Botex/Showtec/Eurolite kostet ca. 60 - 80 Euro).
Zur Steuerung gibt es dann entsprechende Lichtsteuerpulte bzw. auch Software für den PC, auch als Freeware.
Zum Anschluss der Dimmerpacks an den PC benötigst du dann noch ein DMX Interface.
Bei der Musik mußt du natürlich beachten das die Amerikaner das i.d.r. über einen UKW-Sender in die Autos der Zuschauer übertragen, das wäre in Europa natürlich illegal. Das abspielen über Lautsprecher wäre eine öffentliche Aufführung wäre und somit würden Gebühren bei der GEMA (bzw. AKM, SUISA) fällig. Ärger könnte es dann noch wegen Ruhestörung geben, nicht jeder freut sich über wochenlange Dauerberieselung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Mär 2009 21:10 ]
BID = 598658
tom1305
Schonmal vielen Dank.
Wegen der Musik mache ich mir keine Sorgen. Ich wohne am Land und meine Nachbarn sind mein Elternhaus und das Haus meines Bruders. Also ist wegen Ruhestörung keine Gefahr. Weiters will ich das ganze nur 2 mal am Abend mit Musik laufen lassen. Die restliche Zeit soll einfach ein Programm laufen.
Aber nochmal zur Steuerung.Angenommen ich kaufe mir so eine Steuerung
http://cgi.ebay.at/Botex-DC-12-12-K.....A1318
Was brauche ich noch um meine Lichterketten anzustecken. Brauche ich noch einen PC um das ganze laufen zu lassen?
Wo finde ich eine Beschreibung zu den ganzen DMX Steuerungen.
LG
BID = 598706
Mit dem Pult bräuchtest du keinen PC, kannst aber nicht das machen was du vorhast. Das ist ein Lichtsteuerpult. Das würde in einer kleineren Diskothek dann vom DJ nebenbei bedient und würde ein paar Lampen zum blinken bringen. Das erfolgt zwar auf Wunsch musikgesteuert, aber nicht synchron zu einem Titel sondern nur vom Rythmus mehr oder weniger gut (meistens eher weniger) gesteuert.
Wenn du direkt die 230V steuern willst bräuchtest du z.B. 4 Stück von denen oder irgendein anderes Switch/Dimmerpack. Die können auch gemischt sein, also ein 12er und ein 4er. Das 12er belegt dann z.B. die Adressen 1-12, das 4er von 13-16. Das kann man einstellen. Switchpacks sind i.d.r. etwas günstiger als Dimmerpacks, können aber eben nur schalten, nicht dimmen. Dimmerpacks kann man dafür aber auch auf eine reine Schaltfunktion umschalten, falls benötigt. Daher würde ich Dimmerpacks nehmen. Ob sich deine LED Ketten dimmen lassen hängt vom Netzteil ab.
ZUr Software habe ich ja oben schon was geschrieben, zur Verbindung des PCs mit den DMX512 Geräten bräuchtest du dann noch ein DMX Interface.
Die Software kann deutlich mehr als du benötigst, sowas wird sonst ja für Großraumdiskotheken und Theater verwendet.
Zur Verbindung der Packs über kurze Strecken reicht normale Mikrofonleitung mit 3poligen XLS-Steckern, bei längeren Strecken solltest du aber DMX-Leitung nehmen um Störungen zu vermeiden.
Zu DMX512 ist einiges im Netz zu finden, das hier zu erklären führt zu weit.
Grob gesagt kann man an 512 Adressen einen Wert zwischen 0 und 255 schicken. Bei einem Dimmerpack belegt jeder Ausgang dann eine Adresse, du könntest also maximal 512 Kanäle steuern. Auswändigere Geräte wie Scanner, Movingheads o.ä. belegen dann mehrere Kanäle.
BID = 599284
Lightyear
Um die Lichtsteuerung wirklich synchron zur Musik hinzubekommen, empfehle ich dringend, über eine DMX-Ansteuerung durch Timecode nachzudenken. Alles andere führt zu zweifelhaften Ergebnissen - und das liegt ja sicherlich nicht in Deinem Sinne...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501784   Heute : 18352    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    20:49
