Samsung Kombi SR-L3616B
Serverzeit: 23 11 2026  07:16:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung SR-L3616B
BID = 598476
Tieftaucher
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-L3616B
Hallo liebe Fachleute,
Seit Stunden habe ich das Forum durchforstet, finde aber nicht so ganz die Fehlerbeschreibung meines Gerätes.
Mein Gerät ist gut 6 Jahre alt und hat bis vor kurzen einwandfrei funktioniert. Doch seit ein paar Wochen schaltet sich das Gerät alle paar Tage komplett ab und ist einfach aus. Wenn ich den Powerknopf drücke ging er bisher einfach wieder an. Wie lange er jeweils abgeschalten war, kann ich nicht sagen.
Heute jedoch habe ich das Abschalten SOFORT mitbekommen und wollte wieder anschalten. Nach 5 Sekunden etwa hat er wieder abgeschalten. Nach etwa 10 versuchen blieb er dann erstmal wieder an.
Irgendwelche Ideen? Häufig wurde bei anderen der Fehler bei einem Abtausensor vermutet. Könnte das bei mir auch zutreffen? Was würde eine Reparatur kosten? geöffnet habe ich die Kombi noch nicht. Könnte eine Reinigung von irgendwelchen Teilen auch helfen? Sollte der Verfdampfer vereist sein würde ein auftauen doch nur kurzfristig Abhilfe schaffen?
Ich wäre über Hilfe sehr dankbar, da ich mir auf keinen Fall einene neuen Kühler leisten kann.
Gruss ANDI
BID = 598933
Tieftaucher
... und der Fehlerspass geht weiter. Gelegentlich schaltet er sich aus und selten von alleine nach kurzer zeit wieder an. Allerdings dann mit kühlstufe 3... eingestellt ist aber 1 gewesen.
Ich hoffe, dass sich noch Hilfe findet
ANDI
BID = 599164
Tieftaucher
ich wollte mir nun mal das selber zumindest ansehen um ggf. eine bessere Beschreibung zu geben. Doch stehe nun vor einem neuen Problem. Einzig die kleine Abdeckplatte unten vor dem Komressor war augenscheinlich demontierbar. Wie komme ich aber an verdampfer und den sensor für die Abtaueinheit? An der Rückwand sind keine Schrauben...
Wie komme ich nun da ran????
ANDI
BID = 599184
Tieftaucher
Bin schon fündig geworden im Gefrierteil. Innenwand ab und alles war zu sehen... besser nichts war zu sehen - kein Eis an den Kühlrippen.
In einem anderen Forum habe ich einen alten Thread über eine weitere Fehlerursache gefunden... vielleicht hilft das ja.
Schade, daß sich HIER niemand helfen konnte/wollte... langsam werden meine "Monologe" langweilig.
ANDI
BID = 599223
DMfaF
Entschuldigung! Von wollen dürfte hier nicht die Rede sein. Mit asiatischen Spezialitäten kennen sich nunmal wenige (sehr wenige!) aus!
BID = 599226
prinz.
moin
Laut deiner Beschreibung klingt das eher (schaltet sich komplett ab soll was heißen) keine Lampen nichts oder eher leuchtet doch was.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 599269
Tieftaucher
ich dachte halt da zu anderen Samsung Kombies doch einiges geschrieben wurde... das es schon Leute gibt die sowas kennen könnten... aber egal.
Ja, das Gerät schaltet sich komplett ab - keine Power Licht, keine Innenbeleuchtung. Gelegentlich hat es sich nach kurzer Zeit wieder von selbst eingeschalten... allerdings dann auf Kühlstufe 3 obwohl 1 eingestellt war.
Im einem anderen Forum hatte jemand das gleiche problem... allerdings mit zusätzlichen piepen. Nachdem der Techniker fast alles ausgetauscht hatte und der Fehler immer noch da war hat der Thread schreiber nen tip bekommen daß es an den schaltern liegen könnte. So wie er habe ich jetzt mal den Power-Schalter (SMD Mikro-Taster) ausgelötet... seit heute Mittag läuft die Kiste wieder. Den Schalter hatte ich gemessen - eigentlich sollte er funktionieren. Vielleicht ein thermischer Fehler. Jetzt warte ich erstmal ab ob das hält. Hin und wieder lief die Kombi ja mal auch 2 Tage ohne Fehler. Wenns das war löte ich halt einen neuen ein - bei Conrad kostet der gerade mal 0,38 EUR.
... oder hätte jemand noch nen besseren Tip?
ANDI
BID = 599280
prinz.
moin
Tieftaucher hat am  1 Apr 2009 01:48 geschrieben :
ja beim nächsten mal was Einheimisches kaufen
1.Freischalten
BID = 599439
Tieftaucher
sehr qualifizierte Antwort - Danke!
Die Kiste läuft immer noch !!!
ANDI
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471693   Heute : 5083    Gestern : 22017    Online : 358        23.11.2026    7:16
