Siemens Kombi KU14L02
Serverzeit: 23 11 2026  07:07:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KU14L02
BID = 598111
Hansjörg
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KU14L02
S - Nummer : 0 701 144 876
FD - Nummer : 7606
der Kühlschrank lief längere Zeit auf höchster Stufe und schaltete sich dann ab.
Anschließend lief er nicht mehr an. Vor der Entsorgung wollte ich noch ich noch einen letzten Versuch machen
und gab einen kurzen 400V-Impuls auf den Kompressor. Danach lief er
wieder auch bei 230V.
Problem: Nach dem Einschalten läuft der Kompressor bis die eingestellte
Kühlstufe erreicht ist und schaltet dann ab. Dann geht auch die
Innenbeleuchtung nicht mehr. Auch durch Einstellen einer einer höheren
Kühlstufe läßt er sich nicht wieder starten. Erst nach ca. einer Stunde
läßt er sich wieder starten dann geht auch das Licht wieder.
Die Steuerung besteht nur aus dem Schaltthermostaten und einem PTC als
Schalter für die Anlaufwicklung. Falls noch ein Sicherheitsabschalter
vorhanden ist, ist er nicht nicht sichtbar (oder im Thermostaten integriert).
Grüße aus dem Harz
Hansjörg
BID = 598398
Maxx24
Sers Hansjörg,
Wenn der Thermostat im Innenraum nicht mehr einschaltet, schau mal nach ob der Fühler noch an der Stelle ist wo er hin gehört.
Weiters gibts am Kompressor noch den Klixon, der bei Kompressor-Überhitzung und bei zu hoher Stromaufnahme abschaltet.
LG
Maxx24
BID = 598437
Hansjörg
Ja, grade den habe ich ja nicht gefunden, wie soll der aussehen?
Auf den 3 Anschlüssen des Kompressors steckt nur das Gehäuse mit dem PTC.
Vielen Dank für Deine Antwort
Hansjörg
BID = 598458
Maxx24
Das ist das Klixon!
BID = 598497
Hansjörg
Das ist das Klixon!
Leider nein. Das ist der Motorstart-PTC, der schaltet lediglich die
Hilfswicklung nach dem Anlaufen ab. Der Überhitzungsschutz muß irgendwo anders liegen. In dem verlinkten .pdf von Epcos ist eine Schaltung
aufgezeichnet. Der "Motor-Protector" ist dann das Klixon.
http://www.epcos.de/web/generator/W.....n.pdf
Gruß Hansjörg
P.S. Der Unterschied zwischen einem Überhitzungsschutz und einem
Motorstart-PTC ist beträchtlich (siehe Bild).
BID = 598885
Maxx24
Also bei meinen bis jetz verwendeten und reparierten KOmpressoren, war da auch immer das KLixon dabei.
Bei Danofoss-Maschinen sitzt es neben dem Anlaufrelaise und ist schwarz und rund.
Aber wie kommst du eigentlich drauf, dass es der sein muss ?
BID = 598921
Hansjörg
Wenn der Thermostat ausschaltet, geht ja nicht die Kühlschrankbeleuchtung aus. Außerdem könnte man dann den Kompressor
einfach durch Weiterdrehen auf eine höhere Kühlstufe wieder einschalten.
Es gibt ja nur zwei Schalter, die den Haupt-Stromkreis (selbsttätig) unterbrechen:
Der Thermostat und der Motorschutzschalter, eine weitere Möglichkeit fällt mir nicht ein.
BID = 598940
Maxx24
Brück den Thermostat im Innenraum mal!
Was macht er jetz ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471617   Heute : 5007    Gestern : 22017    Online : 303        23.11.2026    7:07
