einige Fragen
Serverzeit: 16 11 2026  21:49:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
einige Fragen
BID = 598320
haubi26
Bin neu hier im Forum und möchte euch alle recht herzlich grüßen.
Ich als E-technik interessierter Laie habe ein paar Fragen die mir so im Kopf rum schwirren. Auf verständliche Antworten der Profis hier bin ich gespannt.
1. Nach welchen Kriterien werden für einen HAK die Größe der NH
Sicherungen ausgewählt.? Für z.b. ein Einfamilienhaus.
2. Wozu dienen die Vorsicherungen in einer Zählertafel oder eines Zählerschrankes.? Nach welchen Kriterien werden diese ausgewählt.?
3. Wieso werden in Klingelanlagen ( mit Türsprechanlage) eben extra Klingelleitungen verlegt und mittels Klingeltrafo gespeist. Reichen diese zur Signalübertragung aus.? Oder hat das Kostengründe.? "Normale" Stromleitungen sind ja mindestens 1,5mm².
4. Meine Freundin hat in Ihrem Zimmer einen Sternenhimmel aus diesen Niedervolt Halogenlampen. Was sind die wesentlichen Unterschiede/Merkmale zu gewöhnlichen Glühbirnen. Wieso werden diese Halogenstrahler mit flexiblen Leitungen angeschloßen und warum befinden sich mehrere Trafos in Ihrer Decke.?
5. In der Schule haben wir gerade den elektrischen Stromkreis besprochen. Habe aber keinen Wiedererkennungswert wenn ich zuhause z.b. in eine Steckdose schaue. Ist der schwarze Leiter (-) und der blaue (+).? Und welche Funktion hat der blaue, den man glaub ich Neutralleiter nennt. Es hat ja keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit eines Gerätes wenn ich den Stecker um 180° drehe und Ihn wieder in die Steckdose stecke. Wieso das denn.? Ist das kein Kurzschluß?
Vorab schonmal vielen Dank für eure Mühen.
haubi
BID = 598342
Goetz
Zur Homepage von Goetz
zu1. keine Ahnung
zu2. keine Ahnung
zu3. dünne Drähte sind billiger, Kleinspannung ist ungefährlicher
zu4. es werden wohl mehrere (fertig erhältliche) Lichtsysteme verbaut worden sein
zu5. Steckdosen führen 230V Wechselspannung, da gibt es kein + und -
BID = 598346
Hallo Haubi26 und Willkommen im Forum
zu1: NH werden wie alle Sicherungen nach dem Leistungsbedarf und dem Querschnitt, der Länge und dem Leitermaterial ausgewählt sie dienem dem Brandschuz und dem Personenschutz
zu 2: Zählervorsicherungen werden zum Freischalten und Absichern der Kundenanlage verwendet.(Bei einem Fehler in der Kundnanlage soll diese und nicht die Sicherung im HAK (Hausanschlusskasten)aulössen.
Zu 3: Klingel und Sprechanlagen werden mit Schutzkleinspannung betrieben
ein Grösserer Querschnitt der Leitungen ist hier selten Erforderlich (Kostenfrage) und es ist keine Gefährdung von Personen durch die Schutzkleinspnnung gegeben
zu 4: Niedervolthalogenlampen sind auch nur "gewöhnliche" Glühlampe
allerdings mit einem Halogen gefüllt.
mehrer Trafos weil mehrere Sets verbaut
zu 5: ihr "arbeitet"zur Zeit mit Gleichspannung die Netzversorgung dagegen mit Wechselspannung
Bei Gleichspannung flest der Strom von Plus nach Minus stehts in die selbe Richtung
Bei einer Wechelspannung ändert ich die Polung der Spannung
(in unserm Netz 50 mal die Secunde )
Da unser Versorgungsnetz mit 3 gleichzeitig verschalteten Wechselspannungen (L1,L2,L3 arbeitet währen eigentlich 6 Pole erforderlich,
durch die Verkettung der 3 Wechselspannungen zur Sternschaltung werden 2 Pole eingespart der Sternpunkt ist der Neutralleiter.(N)
zusätzlich kommt im normalem Netz noch der Schutzleiter hinzu dieser ist der wichigste Leiter um Personen zu Schützen . Er übernimmt im Fehlerfall den Fehlerstom bis zum Abschalten der Schutzeinrichtung (Sicherung oder besser Fehlerstomschutzschalter (RCD oder auch FI).Im Normalfall ist er Stromlos.
zu Kurzschluss :verbindest du im Gleichspannungsnetz die Pole + und - haste nen Kurzschluss weil kein Verbraucher im Stromkreis liegt , im Wechselstromkreis ist es genauso zwichen den beiden Polen (L und N)
gruß Bernd
BID = 598407
der mit den kurzen Armen hat am 27 Mär 2009 14:56 geschrieben :
Bei einer Wechelspannung ändert sich die Polung der Spannung
Fast: In unserem Netz ändert sich die Polarität der Spannung 100 Mal in der Sekunde!
BID = 598946
haubi26
danke für die antworten!
BID = 598954
Sicherungen ausgewählt? Für z.b. ein Einfamilienhaus.
Vor allem nach der nötigen Anschlußleistung.
Bei EFH und kleineren MFH wird üblicherweise die Größe 00 eingesetzt.
Oder wolltest Du etwas zum Bemessungsstrom wissen?
2. Wozu dienen die Vorsicherungen in einer Zählertafel oder eines Zählerschrankes? Nach welchen Kriterien werden diese ausgewählt?
Normalerweise müssen alle Überstromschutzorgane ("Sicherungen") jeweils in erster Linie den Kurzschlußschutz der nachfolgenden Leitung und meist auch noch den Überlastschutz der nachfolgenden ODER/UND der vorhergehenden Leitung bewerkstelligen.
In Fall der Zählervorsicherung außerdem:
-zur Freischaltung der Kundenanlage und/oder des Zählers
-zum Sperren der Kundenanlage
-als Begrenzung der verfügbaren Leistung
Heute werden dazu fast ausschließlich SLS eingesetzt, davor meist NH, noch früher Diazed-Schraubsicherungen.
Auswahlkriterium ist daher die zum Errichtungszeitpunkt örtlich gültige TAB (die kann durchaus 3 Häuser weiter anders sein, da anderer VNB zuständig!).
Oder wolltest Du schon wieder was zum Bemessungsstrom wissen...?
BID = 598983
2N3055
Hallo Sam, vielleicht hast Du für haubi26 zu viel abgekürzt:
EFH / MFH = Einfamilenhaus / Mehrfamilienhaus
NH-Sicherung = Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherung
SLS = Selektiver Leitungs-Schutzschalter
TAB = Technische Anschluß-Bedingungen des VNB
VNB = Verteilnetzbetreiber (=Stromversorger)
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 599363
shark1
Falles Sam2 oder Fragen zutreffen:
Bemessungstrom der NH-Sicherung im HAK:
Diese wird im unteren Leistungsbereich beist durch das VNB festgelegt:
z.B.: 63A oder 35A. Wenn größere Leistungen benötigt werden, ist sie in fast jedem Fall von der benötigten/bezahlten Leistung abhängig.
Manche VNBs sehen schreiben genau vor, wann welche Sicherung eingesetzt werden muss, anderen wiederum ist es beinahe egal Ampere die Sicherung hat (bei uns).
Allgemein gilt natürlich, dass der Querschnitt der Hausanschlussleitung ausreichend dimmensioniert sein muss. (16mm² Mindestquerschnitt)
Auch die Zählervorsicherung wird in etwas so bemessen. Auch Selektivitätsüberlegungen spielen eine Rolle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316990   Heute : 11771    Gestern : 12485    Online : 351        16.11.2026    21:49
