Vorhandene Kreuzschaltung mit Bewegungsmeldern...
Serverzeit: 16 11 2026  21:43:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 597825
SasDre2000
Hallo an alle,
also ich habe folgende Frage:
Ich habe im Flur ne Kreuzschaltung,also 2 Wechselschalter und 1 Kreuzschalter.Nun will ich die beiden Wechselschalter durch 2 BWM
ersetzen ohne das ich was umklemmen will,was aber auch kein problem darstellt.
Die BWM sollen halt reagieren wenn ich in den Flur reinkomme.Aber der Kreuzschalter der im Trepenhaus ist soll die Lampen auch schalten.
Zu meiner eigentlichen Frage :gibt es BWM die wie Wechselschalter funktionieren oder muss ich alle Schalter (inkl.BWM) parallel schalten,damit das geht???
danke schonmal
BID = 597839
ego
Nöö, das gibt es nicht.
Wäre auch ziemlich Sinnentleert, da der Bewegungsmelder sonst bei der nächsten Bewegung das Licht wieder abschalten würde.
Was Machbar ist: Kreuzschalter gegen Öffnertaster tauschen, welcher einem der beiden dann parralel geschalteten BW-Melder mit Relaiskontakt den Versorgungsstrom unterbricht. Bei Spannungswiderkehr schalten dieser dann für die eingestellte Zeit ein.
BID = 597874
SasDre2000
vielen dank
aber möglich is das ich die bwm parallel schalte und dazu noch eine tasterschaltun mit relais parallel schalte?!?
das wenn ich haustür reinkomme mit dem taster im treppenhaus das licht im flur schon einschalten kann und nach eingestellter zeit wieder ausgeht.
und wenn ich in der wohnung bin die bwm für das einschalten verantwortlich sind.
BID = 597888
Im Prinzip ja.
Nur brauchst Du dazu weder Relais noch Zeitschalter.
Sondern den schon erwähnten Öffnungstaster!
Liest Du nicht, was man Dir schreibt?
Außerdem:
Erstmal noch willkommen im Forum!
Wie darf man Deinen Satz verstehen:
ersetzen ohne das ich was umklemmen will, was aber auch kein problem darstellt.
Das kann (je nach Ausführung der Leitungsführung der vorhandenen Verschaltung) sehr wohl ein Pdroblem darstellen.
Denn man muß rückspannungsfeste 3-Leiter-BWM (also mit Neutralleiteranschluß) verwenden!
Ich hab das Gefühl, Du stellst Dir das etwas zu leicht vor...
BID = 599464
SasDre2000
könnt ihr mir eventuell nen schaltplan dafür geben!?
wegen parallel und relaiskontakt und so
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316958   Heute : 11739    Gestern : 12485    Online : 428        16.11.2026    21:43
