Grundig VCR VS 380
Serverzeit: 03 11 2026  20:00:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig VS 380
BID = 598244
abraham
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 380
ich weiss , ich versuche mich gerade an Leichenschändung , aber es gab für das Gerät keinen Nachfolger der in etwa etwas gleichwertiges kann .
Nun der Fehler ist auch ganz simpel : keine Uhr Anzeige
der Fehler selbst ist bekannt , Altersschwäche des nunmehr 23 Jahre alten Savetronics / Stützakkus der unterhalb des Plastikrahmens zwischen Laufwerk und Color-Module sitzt .
Bei ähnlichen Modellen z.b. VS 340 habe ich da schon einen ganz normalen 1,2 Volt Akku reingewurchtelt z.B. aus Philips TV Geräte die so bis 1995 gebaut wurden , aber das geht aus Platzgründen nicht bei einem VS380 .
Nun die Frage wo bekomme ich noch diesen original Savetronic her
ungern würde ich das Gerät nur wegen eines defekten Stützakkus eintonnen .
BID = 598301
stego
Servus!
Ich kenne jetzt den Akku im VS380 nicht, aber in den V-2000 jener Zeit war stets ein ovaler 1,2 V Varta-NiCd-Akku mit 90 mAh eingelötet.
Hierfür gibt´s immer noch Ersatz, z.B. Varta 1/100DKO mit 1,2 V 140 mAh, ovale Bauform, 2+ und 1- Pin.
z.B. bei Reichelt unter der Best.-Nr. 1/100DKO für 2,15 EUR.
stego
BID = 598305
abraham
Yeeep , ist zwar nicht der original , aber der passt ,
DANKE
BID = 598373
ST3026
hallo abraham,
ich habe auch noch zwei vs380 und den baugleichen siemens fm388.
die akkus habe ich da auch schon gewechselt. wenn ich das manual finde, dann melde ich mich nochmal, ich glaube da mußte noch ein reset durchgeführt werden, nach dem der neue akku drin war.
grüße
p.s. die kiste bloß nicht entsorgen , war meiner meinung einer der wenigsten unkaputtbaren vhs-maschinen die es gab...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194144774   Heute : 54969    Gestern : 70074    Online : 334        3.11.2026    20:00
