Thomson TV 32 WD 400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 598222
brainxxx Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: frickenhausen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32 WD 400
Chassis : ICC20
Hallo Liebes Forum
Dies ist mein erster Beitrag ,zumindest in diesem/solch ein Förum (normalerweiser bin ich eher im KFZ-Forum Aktiv)
Zu meinem Prob.
Mein Thomson hat seit kurzem ein Blaues bild (statt Schwarz) mit dunkelblauen streifen(hintergrund).Die Farben sind sonst eigendlich i.o.
Zudem ist die Randverhältnise leicht verzehrt.
Nach einer gewisser Zeit wurde das Bild immer kleiner und der TV schaltete sich selber ab.
Jetzt knistert er,stinkt und verzehrt dabei extrem....
Da ich den TV verschenken will möchte ich mir möglichst die Rep. Kosten ersparen und selber richten.
Ich bin der meinung der Zeilentrafo ist hinüber,liege ich da richtig oder ist doch mehr defekt.
Komisch ist nur das kein Blinkcode angezeigt wird.
gruß und danke
BID = 598230
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
was verzehrt denn Dein Fernseher extrem, zu viel Strom ??
Hast Du vielleicht "verzerrt" gemeint ??
Zeilentrafo defekt ?? kann sein, bei der Fehlerbeschreibung eher unwahrscheinlich.
Wenn das Bild kleiner wird, ist sicherlich irgendwo eine zu hohe Belastung die Ursache.
Schau doch einfach mal nach, was da heiss wird und stinkt.
Dann könnte man weiter ...........
BID = 598247
Nun ja das mit dem Verzehrt
Nochmals starten möchte ich den Fernseher ungerne,aus Angst noch mehr zu zerstören.
BID = 598429
Keiner weiß Rat
Ich habe heute die Podis vom DST auf mittelstellung gedreht und komischer weise war das bild zwar Unscharf und und die Seitenverhältnise haben nicht gestimmt,aber der Blaue stich war weg.Trotzdem schlug irgendwo der Funke über,auch roch es wieder nach Elektosmog (oder wie man´s nennt).
Würde aber fast behaupten es kam aus Richtung der Röhre.
Später probierte ich´s nochmal ....lief ohne prob.
im Fehlerspeicher Stand 35,46,47
gelöscht... ok
dann ca. 2h später wollte ich nochmals ran um den Focus/screen einzustellen , und es brutzelte schon wieder....
Please Help
BID = 599172
Knallpott Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Hinterwald
| | dunkelblauen streifen(hintergrund). |
Rücklaufstreifen. defekter Regler ist eine Möglichkeit.
| | TV schaltete sich selber ab. |
gut so!
| knistert er,stinkt
Spannungsüberschläge= Zu hohe Spannung oder ein Kontaktproblem
| | der Zeilentrafo ist hinüber |
könnte sein, vermutlich aber nur ein Regler, wie bereits db3sa vermerkte,
| | sicherlich irgendwo eine zu hohe Belastung |
| | Podis...gedreht...das bild...Unscharf...Blaue stich war weg. | Abgleichanweisung-muß beachtet werden! Ein Poti ist Bildschärfe, der andere für den Arbeitspunkt kritischer und wenn der falsch steht, geht mehr kaputt.
| | und es brutzelte schon wieder... |
Der verdammte Regler will sich nicht selbst reparieren? Austausch!
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505294 Heute : 21866 Gestern : 16862 Online : 637 24.11.2026 23:28 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0199990272522
