Grundig TV ST70-2502 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-2502 TOP
BID = 595052
pit1104
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-2502 TOP
Chassis : C8
bei diesem gerät hatten die netzdioden d602 und d603 schluß..jetzt steht das gerät auf stand by.. fb nicht vorhanden trotzdem müßte er ja durchschalten??
vor dem tausch der dioden verabschiedete sich die sicherung .
BID = 595068
Fernsehpedda
Hallo, muß nicht. Versuche, ausschalten, P mit Plus gedrückt halten, einschalten. Wenn das nicht geht, FB besorgen!!!
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 596844
pit1104
hallo
habe die fb besorgt..gerät bleibt auf stand by.
man hört im lautsprecher ein sehr leises periodisches geräusch.nicht zu vergleichen mit den geräuschen die ein zeilenschluß verursacht.nach ein paar minuten fängt auch die stand by anzeige leicht zu blinken an
BID = 597154
Fernsehpedda
Hi, dann sind wohl weitere Untersuchungen nötig, wie Lampen-Test... Zeile Messen. Es muß ja eine Belastung da sein! Gruß
brummt!
BID = 598783
pit1104
habe jetzt dst gewechselt..ohne erfolg .. gerät schaltet nicht durch
BID = 599174
Knallpott
die elektronische Sicherung springt an. Aber wie gesagt,
Schon gemacht? Teile auf Verdacht testen führt zu nichts, zu viele Chancen...
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knallpott am 31 Mär 2009 15:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505011   Heute : 21583    Gestern : 16862    Online : 393        24.11.2026    23:18
