Grundig TV M70-791
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-791
BID = 598121
Funke
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-791
Chassis : CuC1851
Hallo erstmal
Hab ein Grundig Monolith
Habe ihn eine neue Kaskade gegeben alte hat einen Riss gehabt er leuft ganz gut nur das über (Tuner) kein Ton komt aber über Scartanschluss schon!
hab alles nachgelötet. liegt es nu an der ZF???
BID = 598128
Jupp80
Normeinstellung wenn das Gerät so etwas hat, sonst würde ich auf das IC2250 im ZF Teil tippen.
BID = 598134
Funke
also ich suche vergeblich nach IC2250 aber keiner da nur IC2350
BID = 598176
Jupp80
sorry, falsches Modul
Der M70-791 müßte das Multi ZF Modul 29504-162.44 haben, hier ist das IC rechts im Manual IC2530. Dein Gerät ist ein Multinorm, denk an die Normumschaltung!!
Die Geräte haben auch oft schlechte Lötstellen auf der Euro AV Buchsenplatte.
BID = 598207
Funke
OK danke im voraus aber Normumschaltung???? Hatte damit noch keine erfarung muß ich das im Menü machen das heist Fernbedienung, hab leider keine Bedinungsanleitung für sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Funke am 26 Mär 2009 18:18 ]
BID = 598232
Funke
ok hab ihn gefunden IC2530 ist TDA 6610-2 Siemens wo bekomme ich ein neuen her hab kein auf Lager
BID = 598255
Jupp80
Hier im Shop TDA6610-2 Ersatztyp TDA6610-5 11,14€
BID = 598400
Fernsehpedda
Hi,, ich glaube so recht nicht an IC- 2530.. Pin 16 / 15 messen,,, Ausgang... +12 V an pin 21.. Ohne die originale FB, kannst Du nicht ins Center gehen... Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506208   Heute : 127    Gestern : 22653    Online : 418        25.11.2026    0:04
