Grundig TV M 72 - 100a
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M 72 - 100a
BID = 597948
Elko2009
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 72 - 100a
Also, ich hatte den ersten Treat total verbaselt, sorry.
Ich habe oben genanntes Modell mit einem Ost- / West-Fehler, das Bild ist linear um ca. 5 Centimeter nach links (wenn man davor steht) gerutscht. Keine Vespentaille oder ähnliche Verzerrungen. Anfangs ging dies durch leichtes Klopfen aufs Gehäuse weg, nun ist der Fehler dauerhaft vorhanden.
Auf den ersten Blick scheinen folgende Bauteile noch OK zu sein:
C53072
C53073
D55012
TDA8145
Hat jemand eine andere Idee?
Vorab vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elko2009 am 25 Mär 2009 11:09 ]
BID = 598040
Knallpott
Na wenn das keine Kalö ist! Löten, Löten, Löten...
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
BID = 598085
Jupp80
Das ist natürlich kein Ost/Westfehler. Wie Knallpott schon sagt, viele schlechte Lötstellen und wenn das nicht hilft, C53012 + C53013.
Dein Gerät hat das Chassis CUC1830, steht auf der Rückwand und sollte immer mit angegeben werden.
BID = 598118
Elko2009
Supi, danke, das beruhigt mich Sah auch nichts verkohlt aus Dann werde ich das am WoEnde mal alles nachlöten.
Danke für den Tipp mit den Kondensatoren, die werde ich dann auch gleich mal nachprüfen.
Liebe Grüße vom Elko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504437   Heute : 21009    Gestern : 16862    Online : 675        24.11.2026    22:55
