netzteil Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 42136
laurel1 Aus Forum ausgetreten
hallo,
hatte hier noch nen ringkerntrafo rumfliegen und mir damit ein netzteil zum laden meiner wohnwagenbatterie gebaut und das ganze mit ner automatischen ladevorrichtung versehen. sprich, sackt die spannung unter einen gegebenen wert, wird nachgeladen. der trafo liefert die richtige spannung und hat sekundär 2 mal 5 ampere. diese wicklungen habe ich phasenrichtig paralel geschaltet und fakt ist folgendes:
1. spannung passt
2. stromentnahme durch frühzeitiges einschalten, gesamt 5 ampere
3. mit anderem meßgerät nochmals überprüft und das passt
4. nach ca. 25 minuten hat der trafo (ist neu) eine temperatur von 70°, die sich aber nicht weiter erhöht!
ist das normal?
gruß
peter
BID = 42138
Otiffany Urgestein
wenn der Trafo nicht die Leistung bringen Kann, oder am Limit seiner Leistungsfähigkeit betrieben wird, dann wird er zwangsläufig warm.
BID = 42393
perl Ehrenmitglied
70°C im Leerlauf wäre etwas viel. Unter Last kann es aber auch deutlich wärmer werden.
Aufgrund des geringen Innenwiderstandes von Ringkerntrafos, mußt Du damit rechnen, daß Dein Ladegerät überlastet wird, sobald es auf eine weitgehend entladene Batterie trifft. Dann kann evtl. der Gleichrichter, der Trafo oder beides das Zeitliche segnen. Um das zu vermeiden könnte es nötig sein den Innenwiderstand der Ladeschaltung etwas zu erhöhen.
Wenn Du ein Amperemeter einbaust, dann solltest Du ein Weicheiseninstrument verwenden.
Das zeigt Dir zwar nicht akkurat den Ladestrom an, dafür aber den Effektivwert, der für die Erwärmung des Trafos verantwortlich ist.
Allermindestens solltest Du außerdem eine Schmelzsicherung auf der Primärseite vorsehen.
BID = 42412
bastler1 Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Steiermark
Ich habe mir erst vor kurzem einen Ringkerntrafo gekauf.
==> Der bleibt im Leerlauf eiskalt.
==> Selbts wenn er fast unter Volllast betrieben wird bekommt er max 50C.
Ich habe das Gefühl, dass du deinen trafo unter Kurzschluss betreibst weil du beim Parallelschalten der Wicklungen einen Fehler gemacht hast.
Ist das der Strom der Primär oder Sekuntärseite?
Wie kannst du diesen Einschaltstrom messen? Der tritt doch nicht mal eine Sekunde auf.
MFG Hifi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 42453
2SJ200 Schreibmaschine
     Beiträge: 1942 Wohnort: Österreich
1) unter last kann er schon so heiß werden, 70°C sind auch noch end tragisch, wenns im leerlauf so is, trenn mal die wicklungen wieder auf (also NICHT parallel schalten) und schau ob er dann auch warm wird, normal sollte des kein problem sein da die wicklungen normal gelich sind, wenn aber eine einige windungen mehr hat kommts zu ausgleichströmen, den trafo könntest dann NICHT parallel schalten...
BID = 42488
hallo,
erstmal dank für eure antworten!! irgendwie bin ich teilweise mißverstanden worden, deshalb nochmal.
fakt ist, ringkerntrafo mit primär 230 volt und sekundär 2x 5 ampere, spannung sekundär passt!
folgendes problem, oder auch nicht!?
1. trafo ist mit ladeschaltung versehen, welche recht früh einschaltet. insofern stromabgabe sekundärseitig, am trafo gemessen, inkl. ladeschaltung ca. 5 ampere.
2. diese messung sekundärseitig mit zwei verschiedenen multimetern durchgeführt und fast zu 100% gleiche werte erhalten.
3. nehme ich nur eine wicklung, erreicht der trafo die knapp 70° nach ca. 20 minuten
4. schalte ich beide paralel, nach ca. 25 minuten
5. schalte ich die andersherum, bricht die spannung ein, insofern sollte das richtig geschaltet sein.
habe jetzt mal die erwärmung ohne last gemessen, also sekundärseite offen. nach 25 minuten stehen ohne last 45° an!
gruß
peter
BID = 42525
kannst a pech ghabt haben und an schelchten trafo erwischt haben - normal is des halt ned... vergelich mal die beiden spulenspannungen, und zwar ohen last beide, könntest zB an windungsschluss oder so an defekt haben - sollte bei am neuen trafo ned sein aber man kann nie vorsichtig genug sein mit den firmen ;)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194241500 Heute : 4124 Gestern : 6931 Online : 253 10.11.2026 11:24 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0334320068359
