12 Kanäle über 2 Drähte schalten
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 597712
boleg0815
Hallo ich bin auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
Ich möchte 12 Kanäle schalten wobei es einen Sender und einen Empfänger geben soll. Der empfänger soll mit Relais ausgestattet werden. Die Beiden Module sollen möglichst auf 12 oder 24 Volt arbeiten und die Komunikation zwischen den beiden soll eben über lediglich 2 Dräöhte funktionieren. z Bsp. ein XLR Kabel.
Vielen Dank
BID = 597719
Willkommen im Forum, boleg0815!
Eingangsseitig ? Warum das denn?
Einen Demultiplexer mit Relais zu bauen ist keine Kleinigkeit und der Wartungstechniker kann gleich sein Zelt daneben aufschlagen.
- Es sei denn, du verwendest die bewährte Wähltechnik vom Telefon, die dort aber auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr verwendet wird.
BID = 597745
boleg0815
perl hat am 24 Mär 2009 12:26 geschrieben :
Ich möchte 12 Relais über eine Entfernung von ca 100 Meter schalten ohne dafür 13 einzelne Adern zu benötigen. Also am Sender 12 Taster die jeweiligen Schaltzustände sollen dann über 2 Drähte übertragen werden und vom Empfänger das dementsprechende Relais geschalten werden.
BID = 597771
Her Masters Voice
DTMF wäre eine der vielen Möglichkeiten mit Denen man das lösen könnte. Dann sind sogar noch viel mehr Kontakte drin. Als Sender kann man z.B. einen Fernabfragesender oder ein Telefon nehmen. Empfänger mit dem altbekannten MT8870 und nem kleinen Controller aufgebaut und ab geht die Luzi.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 597778
bastitechnik
Ich schmeiß mal "DMX" in die Runde da gibt es bestimmt schon fertige Geräte oder Bauanleitungen im Net zu finden. Auch die Leitungslänge von 100m sollte da kein Problem sein.
BID = 597782
wulf
Also ich würde da ganz spontan zwei Microcontroller mit UART (RS232) reinwerfen. Allerdings wollen die programmiert werden.
Simon
IW3BWH
BID = 597821
selfman
Von "electromatic" "garlo gavazzi" gabs mal vor langer Zeit das sogenannte "Dupline 128". Damit konnte man mit 2 Drähten ein Netzwerk aufbauen, daß insgesammt 128 binäre Signale übertragen konnte.
Die gibt es offenbar sogar noch!
http://www.mooseindustrialsurplus.com/images/000_3175.jpg
http://www.mooseindustrialsurplus.com/images/000_3169.jpg
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467118   Heute : 481    Gestern : 22017    Online : 247        23.11.2026    0:39
