Welche Elkos sind kompatibel
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elkos (11999)
BID = 42114
ggeorg
welche Elkos sind kompatibel zu 50v/2,2uF?
Kann ich 63v/2,2uF oder 100v/2,2uF verwenden.
Danke für die Tips
BID = 42123
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Also meines wissens nach is die Spannung die draufsteht dei maximalspannung, die die dinger aushalten, bevor sie dir um die Ohren fliegen...
Also wenn grössere Maximalspannung draufsteht sollten sie kompatibel sein... bin mir aber nicht ganz sicher.
Farad=Coulomb/Volt also Ladung durch Spannung, oder?
d.h. dass ein Kondesator der Gleichen Kapazität bei höherer spannung Mehr Strom speichern kann.
Bein einer niedrigeren Spannung als der Maximalspannung speichern sie aber die gleiche Ladung wie welche mit einer nidrigeren Maximalspannung...
Sind also kompatibel? oder
oder verhalten sich die dynamisch anders?
das würd mich auch ma interesieren...
Gruss Quirin
BID = 42130
elch
hallo
kannst Du nehmen, nur niedriger darf die Spannung auf
dem neuen Elko nicht sein als auf dem alten.
Norbert
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 42268
Und mechanisch müssen sie natürlich reinpassen. Bei höherer Spannungsfestigkeit sind die auch mechanisch größer und der Pinabstand ist teilweise auch anders.
BID = 42399
Oder kleiner, weil sie jünger sind
Der technische Fortschritt rastet nicht.
BID = 42693
Meister Joda
das ist vielleicht eine Frage!
Ziemlich einfach zu beantworten:
Die Spannung darf nicht kleiner als die letzte sein!
Also:
Es ist Scheßegal, welche Spannung die Dinger aushalten, wenn sie die Grenze des letzten Wertes nicht unterschreiten!!!
MfG, Meister Joda
(PS: Viel Spaß!)
BID = 43384
superairbus
Klar, nach oben pokern geht da immer...
aber aufgrund des effizienteren Dielektrikums spannungsfesterer Kondensatoren sinkt die Ladungsgeschwindigkeit.
Allerdings nur wirklich interessant bei Schaltungen ab NF - Bereich.
Gruß superairbus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510745   Heute : 4691    Gestern : 22653    Online : 390        25.11.2026    3:16
