Warenautomaten eigenbau ( Problem Münzprüfer)
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 596955
Gusdl
Zur Homepage von Gusdl
Hallo zusammen
also ich will mir einen kleinen "Warenautomaten" zusammenbauen (zigarettenautomat evtl. mit eingebauten Feuerzeugautomaten)
mein Problem ist nun der Münzprüfer!Dieser sollte so klein und günstig wie möglich sein und ich weiß ja nicht ob es sowas gibt aber es wäre super wenn er Programmierbar wäre auf 4€ und 50cent(gibt einen kanal bei 4 und den anderen bei50 cent frei)???glaub ich aber nicht da er max 40€ kosten sollte
Daher werde ich auf einen Simpleren zurückgreifen müssen und die versteh ich nicht !! wie schalten die ?? hab schon gegooglet wie ein verrückter und nix gefunden ausser die folgenden zwei punkte aber ich weiß ja nicht auf welche automaten die zutreffen!
1. Im Parallelmode hat der Münzprüfer maximal 6 Ausgänge, für jede Note einen Open Collector Ausgang der mit einem "Pull up" Widerstand am Geräte auf "High" gehalten wird. Das Ausgangssignal ist ein 100 ms aktiv low Impuls für den relevanten Münzkanal
2. Im Binär Mode können 15 Münzkanäle programmiert werden, diese werde dann im Binär Code auf den 6 Ausgängen ausgegeben.
hat von euch evtl. schon mal was ähnliches gebaut oder eine "SteuerSchaltung" auf Lager und kann mir helfen oder einen münzer empfehlen?
bin für jede hilfe dankbar
mfg gusdl
ps. bin neu hier und hoffe alles richtig gemacht zu haben
- wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
BID = 596958
Programmieren kannst du viel, aber 4€ Münzen zu bekommen dürfte extrem schwer werden
Das größere Problem dürfte deine 40€ Vorgabe sein, dafür bekommst du maximal einen gebrauchten Prüfer, einen elektronischen Vergleichsprüfer für eine Münze oder einen mechanischen für eine Münze.
Mechanische Mehrfachprüfer wie sie zu DM Zeiten in Zigarettenautomaten eingebaut waren gibt es nicht für Euros, von umgebauten DM Prüfern in unterschiedlicher Qualität mal abgesehen. Ich habe so einen (für 20ct, 50ct und 1€) in meiner Jukebox, suche aber auch schon seit einiger Zeite einen zweiten bezahlbaren.
Es gibt auch elektronischen Prüfer die selber addieren können und erst beim erreichen eines bestimmten Betrags ein Signal abgeben, diese Funktion nennt sich "Stepper".
Diese Funktion ist aber eher für einfachere Geräte gedacht. Würdest du da z.B. 2 Euro einwerfen und ein Feuerzeug für 50ct aus dem Automaten ziehen wäre der Restbetrag weg.
Zum Programmieren der Preise brauchst du dann allerdings die entsprechende Software die i.d.r. per Dongle geschützt wird da sie nicht gerade günstig ist.
Die Verwaltung der eingeworfenen Beträge solltest du daher im Automaten erledigen, dann kannst du auch Restbeträge verwerten bzw. wechseln.
Bei Zigarettenautomaten hast du darüberhinaus noch das Problem mit der Altersüberprüfung die gesetzlich vorgeschrieben ist.
Alles in allen dürfte der Kauf eines gebrauchten Automaten von einem Aufsteller einfacher und günstiger als ein Selbstbau sein.
BID = 596959
Her Masters Voice
BID = 596960
Das ist allerdings die simpelste Methode Münzen zu erkennen. Das geht auch weitaus genauer (und komplizierter).
Das ist ein mechanischer Dreifachprüfer für 50Pfg, 1DM und 2DM.
BID = 596961
Gusdl
erstmal danke für die schnelle antwort!
wie schauts dann mit z.b. sochlen münzern aus??
http://cgi.ebay.de/NRI-G13-MFT-Coin.....A1318
hat natürlich keine Stepper funktion
aber wie schaltet der ??
beispiel: warenausgabe bei 4€
ich werfe 1€ ein jetzt müsste auf den zuständigen Kanal etwas (aber was?) passieren. (schaltet der münzer z.b. für 100 mS den kanal frei (open collector-schaltung))??
das selbe passiert dan nochmal beim einwurf einer 1€ münze und beim einwurf einer 2€ münze auch nur auf einen anderen kanal
und irgentwie muss ich doch die Rückgabetaste freigeben/sperren können??
auf eine Restgeldrückgabe würde ich verzichten, ebenso auf die feuerzeuge
müsste eigentlich möglich sein selbst zu Steppen (wahrscheinlich wieder sehr aufwendig aber naja)
ok an der Geschichte mit alterprüfung ist was dran muss ich mich noch informieren aber mich interessierts jetzt trotzdem
BID = 596965
Der Prüfer gibt auf dem jeweiligen Ausgang einen Impuls aus. Wie lang der ist hängt von der Programmierung ab.
Die Rückgabe ist eine mechanische Funktion und soll verklemmte Münzen lösen. Die kannst du nicht sperren.
Die Münze fällt direkt nach der Prüfung aus einem der Ausgabekanäle oder der Falschgeldausgabe raus.
Die erkannten Münzen landen dann entweder direkt in der Kasse oder in einer Sortier- und Auszahleinheit.
BID = 596981
HIer ist die Bedienungsanleitung zum G13: http://www.nri.de/download/PDF_Deutsch/G13mft_par_DE.pdf
BID = 597061
WeisserWolf
Sorry wenn ich mich hier mit einklinke, aber gilt die Anleitung auch für den "G-13.7001/2-0049 EMP"? Weil das scheint mir ja noch ein älterer zu sein da noch nicht mft drauf steht, deswegen bin ich mir unsicher...
NRI hat mir darauf irgendwie auch nicht geantwortet
Lg
Wolf
BID = 597485
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist der Automat für den privaten Bereich?
Wenn ja, sehe ich bei Zigaretten keine Probleme, bin aber kein Jurist. Auch dürfte es im privaten Bereich wenig kriminelle Energie geben, "Falschgeld" wie Unterlegscheiben oder Knöpfe einzuwerfen.
Einen einfachen Münzprüfer kann man brauchbar mechanisch realisieren, wie zuvor schon angedeutet.
Die maximale Münzgröße wird durch den Einwurfschlitz festgelegt. Was zu dick oder zu breit ist, passt nicht hinein. In dem Fall muß soeben eine Münze 2 Euro und die geringfügig dickere Münze 50 Cent hindurchpassen.
Nehmen wir an, der Automat soll mit Münzen 50 Cent, 1 Euro und 2 Euro funktionieren.
Die Münzen werden diagonal eingeworfen und gelangen auf eine Art Rutsche, etwa so wie im Bild im Anhang. Alles, was zu klein ist, fliegt sofort durch, erste Stufe < 50 Cent.
Danach wird sortiert, ob es sich um Münzen 1 Euro, 50 Cent oder 2 Euro handelt. Die Münze 50 Cent ist vom Durchmesser größer als die Münze 1 Euro. Eine Falschmünze, im Durchmesser größer 50 Cent, wird ganz hinten aussortiert. Lediglich Münzen 2 Euro passieren die komplette "Rutsche".
Nun zur Auswertung, der Elektronik.
Das geht relativ einfach mit Lichtschranken, z.B. mit handelsüblichen Gabellichtschranken. Die Gabellichtschranke registriert, wenn eine Münze durchrollt.
Ein simpler Zähler ist auch recht einfach realisierbar, der z.B. bis 4 Euro hochzählt und dann die Freigabe gibt für den Warenschacht. Sehr simpel wird es, wenn man mehrere Lichtschranken hintereinander verbaut, die den Zähler füttern.
Ein Lichtschrankenimpuls bedeutet 50 Cent, somit eine Lichtschranke im Schacht Münze 50 Cent. Bei 1 Euro installierst Du zwei Lichtschranken, ergibt zweimal 50 Cent. Bei 2 Euro sind es 4 Lichtschranken hintereinander. So kann man beliebig gemischt die Münzen einwerfen, bis die 4 Euro erreicht sind oder es bei einmaligem Einwurf von 50 Cent für das Feuerzeug reicht.
DL2JAS
BID = 597492
Da Gusdl sich noch über die Altersprüfung informieren wollte vermute ich eine gewerbliche Nutzung.
@WeisserWolf:
Ob die Anleitung für das ältere Modell passt weiß ich leider nicht.
BID = 597497
schmitzalex
Sofern der Automat in einen Bereich stet wo keine Minderjährigen Zutritt haben, ist die Altersprüfung so viel ich weiß nicht notwendig.
BID = 597532
Richtig.
Und die ist auch dann entbehrlich, wenn der Automat dauernd vom Personal überwacht wird (z.B. im Bereich von Kassen in Geschäften oder Schanktresen in Gaststätten).
BID = 597675
Gusdl
also erstaml danke an alle!! echt ein super Forum hier! hoffe ich kann mich nochmal revanchieren!!
der Automat wird nur privat in einer verschlossenen Hütte genützt wo nur personen über 18 nen schlüssel haben also vermutlich glück gehabt
ich wollte eigentlich schon einen Elektronischen münzprüfer benutzen, bin noch immer am grübeln wie ich das machen soll.
am einfachsten dencke ich wäre es so:
-der 50cent kanal direkt an einen Zählerbaustein (gibts da geeignete zähler)
-den einen Impuls vom 1€ kanal müssste ich so beschalten, dass ich (beim einwurf einer münze) zwei Impulse bekomme und einfach am gleichen Zählereingang wie die 50cent anstöpseln
-beim 2€ kanal brauche ich dan 4 Impulse ....
nur wie mache ich aus einen Impuls zwei bzw. 4 ??
was haltet ihr davon?? wäre vom prinzip ähnlich wie die Lichtschranken-geschichte von dl2jas
Mfg Gusdl
BID = 597739
dl2jas
Wie willst Du an den Impuls kommen, Schaltkontakt?
Lichtschranke dürfte deutlich betriebssicherer sein. Die haben keine Mechanik, wo sich was verklemmen kann, prellen nicht und bekommen keine Kontaktschwierigkeiten. Gabellichtschranken gibt es fertig zu kaufen, die äußere Beschaltung ist minimal.
Der 4017 ist ein einfacher Zähler, der bis 10 Zählen kann. Das Signal am Ausgang 8 nimmst Du für die Warenschachtfreigabe. Ebenso an 1 für Feuerzeug. Hinterher muß der Zähler mit Reset zurückgesetzt werden. Da machst Du einen einfachen Schaltkontakt an den Warenschacht. Wird gezogen, erfolgt Reset.
DL2JAS
BID = 597893
Gusdl
^den impuls bekomme ich ja vom Münzer. oder nicht??
hab da mal ne skizze im Anhang wie ich evtl aus einem Impuls 2 oder vier machen möchte:
meine Hoffnug wäre dass die Sperrgatter minimal verzögern und der zähler die einzelnen "freischaltungen" als impuls anerkennt!
würde das so funktionieren???
mfg Gusdl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333710   Heute : 3272    Gestern : 12669    Online : 473        18.11.2026    6:40
