Bauknecht WaMa wak 7751
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht wak 7751
BID = 596690
idlih
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wak 7751
S - Nummer : 410448021891
FD - Nummer : 855456130000
ich hoffe dass die Nummern oben ausreichend sind, aber ich konnte leider nur die Info in der Türe finden.
Die Maschine ist noch nicht älter als 3 Jahre, meldet aber leider bei jedem Waschgang, nach einer Weile die Fehlermeldung P und blinkt wechselnd F. Das Wasser wird nicht abgepumpt.
Nun konnte ich aus diesem Forum entnehmen, dass wahrscheinlich die Pumpe ausgewechselt werden muss. Das komische ist nur, dass wenn ich selber auf "Abpumpen" gehe die Pumpe das Wasser aber abpumpt. Ist sie denn dann wirklich defekt und muss gewechselt werden? Das Sieb habe ich gereinigt, es war sehr dreckig (Haarklammern etc)
Vielen lieben Dank im Voraus für die Antwort!!!
BID = 596847
Schiffhexler
Moin idlih
Willkommen im Forum
Wenn die WA pumpen soll, ist dann ein Summer zu hören? Wenn ja, dann könnte die Pumpe defekt sein. Bei der WA ist eine Magnetpumpe ingesetzt.
Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337608   Heute : 7178    Gestern : 12669    Online : 423        18.11.2026    12:42
