Siemens WaTro Wash & Dry WD61430FG/13
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Wash & Dry WD61430FG/13
BID = 596614
futtemi
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wash & Dry WD61430FG/13
S - Nummer : 4011 6003 1460 6005 05
FD - Nummer : 8106 000050
Typenschild Zeile 1 : Type W542 IPX4
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Vorgeschichte:
Maschine überladen (wer wohl?), Waschprogramm bricht mittendrin ab.
Analyse:
Schleifkohlen des Motors stark einseitig abgenutzt. Kein Kontakt mehr.
Bisherige Arbeit:
Schleifkohlen ersetzt.
Problem:
Motor läuft wieder, dreht aber nicht hoch.
Im Prüfprogramm dreht Motor (von vorn gesehen) 4x nach links, dann 1x nach rechts - mit der gleichen langsamen Drehzahl. Ist das normal? Dann hält der Motor an, Fehlercode 5 (kein Motorlauf).
Ist durch den Schleifkohlenschaden ein Elektronikbauteil durchgebrannt? Platine der Steuerungselektronik zeigt keine sichtbaren Schäden. Eine neue Platine kostet bei Siemens 330 EUR.
Danke für die Hilfestellung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337996   Heute : 7567    Gestern : 12669    Online : 454        18.11.2026    13:16
