Schalt-IC oder Mini Relais Lösung gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  06:36:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 596653
Stifter
ich bin gerade dabei bei einem mobilen Barcodescanner(MDE) ein weiteres Lesemodul an/einzubauen.
Der Scanner hat eine serielle Schnittstelle und über die wollte ich das Zusatzmodul zuschalten und die Daten einlesen.
Ich wollte mit dem RTS-Pin die Stromversorgung für das Modul(5VDC, ca.50mA) zuschalten und gleichzeitig die RXD-Leitung freigeben.
Wäre also mit nem Relais mit 2 Schließern ganz einfach zu machen, ich wollte das aber gerne mit nem passenden IC-Lösen, ich hab halt nicht viel Platz und so´n kleinen 8-Beiner kriegt man überall unter.
Alternativ würde ich auch ein schön kleines Relais nehmen das man direkt mit dem RTS Pin ansteuern kann. Hat da wer nen Vorschlag?
Grundsätlich funktioniert das schon, ich muß das jetzt nur noch schaltbat machen. Dafür brauch ich ein paar Tips.
Gruß Jan
BID = 596676
hajos118
Google oder bei C....rad / Rei...lt / .... nach
DIP - Relais (Reed Relais)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471208   Heute : 4595    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    6:36
