Analogschalter für +-30V
Serverzeit: 26 11 2026  17:18:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 596399
abracadabra
kennt jemand einen Analogschalter der in dem angegebenen Spannungsbereich schalten kann? Es kann natürlich auch mehr sein.
Danke und Gruß
abracadabra
BID = 596400
Her Masters Voice
was ist ein Analogschalter? Ein Schalter ist doch sowas von digital, entweder an oder aus. Kann ein Analogschalter auch halb-an und ist das dann dasselbe wie halb-aus?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 596402
abracadabra
Ich denke an einen CMOS-Analogschalter ala: A5415
Analogschalter klingt verwirrend, jedoch kenne ich keine andere Bezeichnung.
BID = 596405
Her Masters Voice
hm...
was ist wohl A5415? Aber wenns CMOS sein soll würd ich mal nach PhotoMOS-Relais gucken. Ohne CMOS gehts auch mit anderen Relais, es sind aber auch diverse Schalter mit manueller Betätigung auf dem Markt die durchaus auch grössere Spannungen schalten können.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 596407
Für diesen Spannungsbereich kommen DG301 &Co in Frage.
BID = 596409
Her Masters Voice
Analog Signal Range +-15V ist doch etwas dünn würd ich sagen.
BID = 596413
Ja, ich hatte das Minuszeichen in dre Überschrift übersehen. Für +30V hätte es gereicht.
BID = 596858
abracadabra
Ich finde kein Halbleiterrelais in Umschalter-Ausführung, gibt es diese überhaupt?
Könnte man dafür auch zwei "normale" Halbleiterrelais nehmen, ihre Ausgänge verbinden und beide Relais mit jeweils inversen Signalen ansteuern, so dass eines immer schließt und das andere leitet?
Wahrscheinlich werden die t_on bzw. t_off Zeiten nicht gleich groß und es könnte zum Kurzschluss kommen.. Oder?
BID = 596880
Anstatt hier Fragen zu stellen, die mangels Detailkenntnis niemand beantworten kann, solltest du selbst mal bessere Spezifikationen posten.
Oft liegt das Nichtfinden von Bauteilen nämlich daran, dass die Fragenden schon fertige aber ungeeignete Lösungsansätze im Kopf haben.
Also:
Wozu soll diese Geschichte dienen und was ist zu beachten ?
BID = 596994
abracadabra
Du hast Recht. Das war in der Tat der falsche Ansatz..
Ich habe zwei spannungsgesteuerte Stromquellen und will ihre Ausgänge auf eine Leitung schalten und zwar im Wechsel. Die höchste Frequenz liegt bei 900Hz.
Der bipolare Strom der erzeugt wird beträgt (+)(-)1.8mA und die Höchste Spannung die am Lastwiderstand abfällt bewegt sich zwischen -30 und +30 Volt.
Alle Halbleiterrelais, die ich bis jetzt gesehen habe haben zu lange Umschaltzeiten.
Am liebsten würde ich eine Integrierte Schaltung nehmen die sich digital ansteuern lässt. (Analaog Schalter)
Kann man sowas auch diskret aufbauen, mit Hilfe von Transistoren?
Hoffe Ihr habt nun ein besseres Bild.
Grüße
abracadabra
BID = 597002
Ganz einfach:
Verbinde die Ausgänge miteinander und steuere die jeweils nicht benutzte Stromquelle einfach auf Iout=0.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555020   Heute : 22996    Gestern : 26284    Online : 225        26.11.2026    17:18
