Suche Leitungsbezeichnung für Labor-Prüfleitung
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 596203
Tobi P.
Servus!
Kennt jemand die genaue Bezeichnung dieser hochflexiblen Leitung die für Labor-Prüfleitungen verwendet wird?
Ich muss demnächst für eine etwas umfangreichere Messaufgabe (PA und Erdungsanlage einer Großbaustelle einmessen) Prüfleitungen in Überlänge anfertigen (2x 50m und 3x 20m sowie Reserve für später evt. notwendige Verlängerungen), mir fehlt aber leider die Bezeichnung der Leitung ohne die mein Großhändler mir nicht weiterhelfen kann. Danke schonmal!
Gruß Tobi
BID = 596222
Mr_Smith
Könnte es vielleicht LiFY (hochflexible Einzelader) sein, was du suchst?
Aus der "normalen" Laborverwendung kenne ich leider auch nur die Bezeichnung Silikon- bzw. PVC-Messleitung und nicht die Abkürzung.
BID = 596259
shark1
Ich würde H07RN-F 1X1,5 nehmen.
Wie richtige Messleitung heißt weiß ich auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 16 Mär 2009 17:57 ]
BID = 596279
Mr_Smith
Ich hab mal für LiFY ein Datenblatt bei Lappkabel rausgesucht:
PDF anzeigen
BID = 596854
uliblanke
ich würde auch eine LIFY - Messader nehmen. bei der Länge aber bitte den größten Querschnitt auswählen
BID = 596879
psiefke
Der Querschitt ist doch relativ egal. di eläge aber bitte so auswählen, dass ein grader ohmscher wert dabei rauskommt. den kann man dann besser vom messergebnis abziehen.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 597731
Tobi P.
Servus!
Es war tatsächlich LiFY Ich hab jetzt mal 200m bestellt und Anfang Mai wird dann gemessen
Ein großes an alle "Leitungssucher"!
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496854   Heute : 13418    Gestern : 16862    Online : 1108        24.11.2026    16:02
