Hilfe bei Pic 16f876 Program
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 596147
Bodo K
Hallo Alle
Ich habe folgendes Prob. Die Ausgänge C4 C5 sollen bei erreichen der Temperatur an
(38 Grad) bzw. aus (30 Grad) gehen. Es geht aber nicht und weiß auch nicht warum. Wer kann mir dabei helfen. Sonst geht die Schaltung.
Danke im voraus
BID = 596204
Racingsascha
PortC 4 und 5 sind Pins für SPI und I2C, schau mal nach ob du deren Kontrollregister richtig beschrieben hast.
Fnord schläft nie.
BID = 596276
Bodo K
Also meines Wissens ist das alles richtig initialisiert.
Lasse mich aber gern eines besseren überzeugen, ich fange ja grade erst an mit Microcontroller. Bin für jede Hilfe dankbar.
Mfg Bodo
BID = 596286
Nukeman
Sehr sauber geschriebener und kommentierter Code
Einen direkten Fehler sehe ich auch nicht, vielleicht kannst
Du die beiden Ports mal testweise aus dem 244Hz-Interrupt
klappern lassen, ob die prinzipielle Portfunktion gegeben ist.
Vielleicht kommt der Assembler auch mit der Notation F0 durcheinander
und meint, dass zum Vergleich von Adresse 0xF0 geladen werden soll.
Mit der Asm-Notation bin ich nicht so sehr vertraut.
-> List-File checken, was der Assembler davon gemacht hat.
Am besten die Variable umbenennen, weil man sonst als Mensch
auch gerne durcheinander kommt (ist mir beim lesen zumindest passiert)
Stefan
edit : 244 Heinz, nicht Karl-Heinz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 16 Mär 2009 20:11 ]
BID = 596291
Racingsascha
Spielen wir mal alle Möglichkeiten bei Luft1 durch.
T=30 (T < Toff < Ton)
->RC5 wird gesetzt
T=35 (Toff < T < Ton)
-> RC5 wird gelöscht und gleich wieder gesetzt
T=40 (Toff < Ton < T)
Sollte also gehen. Jag mal das Programm durch den Simulator und überprüfe ob es da funktioniert. Allerdings funktioniert der ADC im Simu nicht richtig, deswegen musst du die Routine Umessen1 etwas umschreiben, damit der "ADC" den gewünschten Wert liefert.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508545   Heute : 2480    Gestern : 22653    Online : 377        25.11.2026    1:36
