Siemens WaMa Siwamat C10
Serverzeit: 24 11 2026  02:20:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat C10
BID = 595862
nuptse
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat C10
S - Nummer : WM50200
FD - Nummer : 771001273
vor einigen Tagen ist meiner Frau nach Beendigung des Waschgangs aufgefallen, das die Wama nicht geschleudert hat. Beim weiteren Testen der Wama habe ich festgestellt, das die Maschine bis zu dem Punkt an dem die Trommel sich drehen sollte normal läuft, aber dann hört man es nur noch am Programmschalter Klicken. Auch direktes einstellen des Schleudergangs führt nicht zum Drehen der Trommel. Jetzt habe ich die Kohlebürsten ausgetauscht. Keine Änderung. Wer kann mir helfen?
BID = 596093
Maxx24
Grias di,
Luftfalle und Niveauschalter prüfen!
LG
Maxx24
BID = 596309
nuptse
Maxx24 hat am 15 Mär 2009 22:23 geschrieben :
Grias di,
LG
Maxx24
Also die Luftfalle habe ich inzwischen gefunden und gereinigt. Aber wie kann ich den Niveauschalter prüfen.
Vielen dank für die schnelle Hilfe
BID = 596324
Maxx24
Den dünnen Schlauch abziehen und rein blasen.
Der Niveauschalter muss 1 bis 3 mal klicken.
Je nach Ausführung.
Bei 3 Anschlüssen klickt er einmal, bei 6 2mal.....
Jeweils 3 Anschlüsse bilden einen Wechsler.
Dazwischen messen und rein blasen.
MFG
Maxx24
BID = 596524
nuptse
der Niveauschalter scheint i.O. es gehen 7 Kabel rein und er ist 2 mal am klicken.
Ich habe das Gefühl, das der Motor den Geist aufgegeben hat. Wie kann ich den Motor testen. Ich habe ihn heute auseinander gebaut. Es ist nichts abgebrochen. Die Kohlen sind neu und gängig. Es ist alles gereinigt.
danke
Ach ja: die Motornummer ist 3047801AB5
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nuptse am 17 Mär 2009 21:13 ]
BID = 596561
Maxx24
Dreht er beim Waschen auch nicht mehr ?
BID = 596709
nuptse
Aufgefallen ist uns das die WaMa nicht mehr geschleudert hat. Nach erneuten starten drehte die Trommel nicht mehr.
Kohlebürsten getauscht- Keine Änderung.
Die Maschien zieht Wasser aber dann hört man nur das Klicken der Relais, aber der Motor dreht nicht!Auch nicht beim Waschgang.
Entschuldigung, wenn das im Vorfeld nicht so direkt daraus hervorgegangen ist.
danke
BID = 596790
Maxx24
Motorkabelbaum bist zur Elektronik durchmessen.
BID = 596919
nuptse
Ich habe sämtliche Kabel auf Sicht kontolliert und durchgemessen. Alles i.O.
Mir ist allerdings aufgefallen, das sich bei einigen Widerständen auf der Platine dunkle Ränder gebildet haben(Foto). Ist das normal? Gibt es eine einfache Möglichkeit zu testen, ob der Motor noch läuft? Er hat 6 Anschlüsse. Wie schließt man den an?
danke
BID = 597075
nuptse
nuptse hat am 19 Mär 2009 20:13 geschrieben :
danke
BID = 597084
Maxx24
Diese Verfärbung um die Widerstände ist normal.
NEIN, du kannst den Motor nicht einfach anschliessen und testen!
Er braucht die Elektronik zur Stromregelung!!!
Experimentieren daran zerstört den Motor und kann LEBENSGEFÄHRLICH sein!!
Prüf als nächstes mal den Tachogenerator.
Der sitzt hinten auf der Motorwelle.
Davon gehen 2 gleichfarbige Anschlüsse zum Stecker des Motors.
Miss auf die 2 KOntakte(V AC) und dreh den Motor mit der Hand.
Was misst du ?
LG
Maxx24
BID = 597136
nuptse
Hallo Maxx24,
danke für die belehrende Antwort.
Gleichfarbige Anschlüsse sind hier nicht zu finden. Es gibt hinten (im Inneren des Motors direkt am Gehäuse)auf beiden Seiten Steckverbindungen(jeweils 3). Diese kann ich nicht zuordnen. Ich habe dann aber die von aussen zugänglichen Kontakte(Bild) zur Messung verwendet. Wenn ich die Welle mit der Hand in Schwung bringe, dann messe ich zwischen diesen beiden Kontakten 0,5 - 1V.
Wie kann ich festststellen ob der Motor in Ordnung ist ?
Die Maschine ist ca. 10-12 jahre alt. Ich kann einen gebrauchten Motor für 60,00 Euro bekommen. Lohnt sich das??
Jetzt fängt meine Frau langsam an sich zu Beschweren(Vier-Personen-Haushalt) !Es dauert Ihr zu lange
Ich finde es toll, das ein solches Forum gibt
BID = 597187
Maxx24
Die Werte dürften I.O. sein.
Kannst du mal ein Foto des Kollektors machen ?
LG
Maxx24
BID = 597198
nuptse
Hier ist das gewünschte Foto.
BID = 597411
Maxx24
Der sieht gut aus...
Scheint, als ob die Elektronik was abbekommen hat...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484714   Heute : 1259    Gestern : 16862    Online : 539        24.11.2026    2:20
