AEG WaMa LAVAMAT L64600
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT L64600
BID = 595722
Rocko
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT L64600
S - Nummer : 45289371
Typenschild Zeile 1 : Typ : 92B BP BA 01 J
Typenschild Zeile 2 : PNC : 914 003 209 00
mein Name ist Thomas und ich bin gelernter Elektroinstallatuer,leider habe ich im Bereich Weisse Ware kaum Erfahrungen. Mein Problem liegt in der oben genannten Waschmaschiene. Bis vor einigen Tagen lief sie ohne Probleme und dann auf einmal funktionierte nichts mehr. Das bedeutet beim betätigen des Programwahlschalters blieben sämtliche Anzeigen dunkel. Spannung liegt an ( am Kondensator gemessen ). Nachdem ich den Deckel und die Rückplatte abgeschraubt hatte konnte ich keine sichtlichen Mängel feststellen. Ich habe dann die Platine herausgenommen und festgestellt das es dort nach einer Verschmorung aussieht. Wie oben erwähnt bin auf dem Elektronik Gebiet bis auf Grundkenntnisse ein Neuling und bitte um Rat. Ich habe die Platine und das Gehäuse Fotografiert und angehangen.
Wenn jemand PDF nicht öffnen kann bitte PN für anderes format.
Vielen Dank im Voraus
Thomas
PDF anzeigen
BID = 595767
Schiffhexler
Moin Rocko
Die schwarze Stelle am Gehäuse kommt von dem darunter liegendem Belastungswiderstand. Das dürfte nicht die Ursache sein.
Überprüfe zuerst die Netzkontakte vom Drehschalter, die müssten mit P bezeichnet sein. Von P1 nach P2 + P3, von P7 nach P5 + P6
Gruß Schiffhexler
BID = 595956
Rocko
Ich habe Schiffhexlers Rat befolgt und mich mal ans Messen gemacht . Folgendes ist dabei herausgekommen :
Dehknopf Aus = P7 gegen Masse = 230 V ( ich denke Zuleitung )
P1-P6 gegen Masse = keine Spannung wobei P5 gar nicht gesteckt ist.
Drehknauf ein Raster nach Rechts: ( 95 C) P7 gegen Masse = 230V
P6 gegen Masse = 230 V
P1,P2,P3,P4, gegen Masse = keine Spannung.
Was müsste denn bei Welcher Stellung wo Anliegen und was sagen uns die Messergebnisse ??
Gruß Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338253   Heute : 7824    Gestern : 12669    Online : 889        18.11.2026    13:38
