Bauknecht SpüMa GSIK 6593
Serverzeit: 18 11 2026  11:38:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6593
BID = 595630
marie1720
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6593
S - Nummer : 8546 593 22730
FD - Nummer : 330427017765?
Typenschild Zeile 1 : NGPH
Typenschild Zeile 2 : Bord Service 704355
Typenschild Zeile 3 : Data 704345
mein Gschirrspüler macht mir unbekannte Geräusche. Es klingt fast als würde er versuchen, etwas abzupumpen und dann nach ein paar Minuten das Handtuch schmeissen.
Als unwissende Buchhalterin hab ich nun begonnen das Gerät zu zerlegen. D.h. ich habe zuerst innen versucht zum Abwasserabfluss vorzudringen, da das bei meiner Waschmaschine auch prima funktioniert hat(Verstopfung entfernen-fertig). Als ich sah, dass ich da nicht weiterkomme, habe ich die Blende unten entfernt und das "blech" abgeschraubt.
Nun bin ich mit einer Steckerleiste im Vordergrund und 3 "Schläuchen" im Hintergrund konfrontiert und weiß nicht mehr weiter. Wer kann mir helfen?
Im Geschirrspüler steht kaum ca. 2 cm (dort wo normalerweise das Sieb drin ist) Wasser. Das drücken der Reset-Taste führt konsequent zu dem Ergebnis, das die Maschine "Abpumpgeräusche" (wie oben beschrieben) von sich gibt, die nach ca. 1-2 Minuten aufhören. Die Programmanzeige zeigt aber "vorspülen" an. Die Ledlampe unter dem Reset knopf blinkt dabei, der Rest bleibt schwarz. Dann ist der ganze Spuk vorbei.
Unten ist alles trocken... Was nun?
Wo ein Wille - da ein Weg!
BID = 596545
alexis-007
Eimertest durchführen.
Es kann sein, daß der Wasserhahn blockiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336890   Heute : 6459    Gestern : 12669    Online : 1090        18.11.2026    11:38
