Bosch WaTro Waschtrockner
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch Waschtrockner
BID = 595598
chris.
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Waschtrockner
S - Nummer : WFT 2400
ich möchte die Lager der Bosch wechseln. Die Trommel dreht nur noch schwer, auch bei abgenommenem Riemen.
Bei Ebay gibt es den passenden Satz (086309) für knapp 30,- EUR (SKF-Lager), den wollte ich kaufen. Wie mache ich nun weiter?
1. Ist es richtig, die Trommelriemenscheibe mit einem Besenstiel zu blockieren und dann abzuschrauben?
2. Geht die einfach ab oder muss man sie abziehen?
3. Wie sollte die Waschmaschine für die Demontage stehen? Sollte man sie auf die Seite stellen o.ä.?
4. Den Motor einfach mit den beiden Schrauben abschrauben und hinlegen?
(siehe Foto)
5. Wie bekomme ich die Lager heraus? Herausschlagen oder einen Abzieher verwenden?
P.S.: Die Maschine ist 11 Jahre alt, zeigt aber sonst keine Verschleisserscheinungen. Daher würde ich mich freuen, wenn sie wieder laufen würde.
Vielen Dank und Gruß,
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris. am 13 Mär 2009 20:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331892   Heute : 1444    Gestern : 12669    Online : 583        18.11.2026    3:25
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
