Labornetzgerät RIM NT 305R
Serverzeit: 23 11 2026  19:02:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzgerät (223)
BID = 595486
Spyke
Hallo Zusammen,
ich habe ein gebrauchtes, etwas betagtes Labornetzgerät bekommen.
Der Hersteller ist die Firma RIM electronics und der Typ ist NT 305R (0-30V 5A).
Das Netzgerät funktioniert soweit ganz ordentlich, ich habe nur ein Problem mit der Strombegrenzung.
Die Strombegrenzung kann durch kurzschließen der Ausgänge eingestellt werden, wenn ich das so mache kann ich die Strombegrenzung nach oben regeln, ich komme aber nicht unter 1A.
Meines Wissens sollte das NG von 50mA-5A eingestellt werden können.
Ich habe im Netz ein Handbuch des NT 605 gefunden, es hat die selben technischen Daten, ist nur ein Doppelnetzgerät.
Hier steht dass man die Strombegrenzung an einem Poti voreinstellen kann, evtl. ist dies bei mir verstellt worden.
Handbuch NT 605
Leider hab ich keine Unterlagen zu dem NG und im Netzt habe ich auch nichts gefunden.
Kennt jemand dieses NG und hat evtl. einen Schaltplan/Handbuch dafür?
Danke!
Gruß Marc
BID = 595489
Tim Taylor
Edit:
Beitrag war nix - wieder gelöscht
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 13 Mär 2009 11:29 ]
BID = 595513
Im NT605 sind ja praktisch zwei separate Netzteile enthalten, du ja sogar getrennte Netztrafos haben. Da wäre es schon möglich, dass die gleichen Platinen verwendet werden.
Auf Seite 29 ist die Anordnung der Bauteile und auf Seite 19 sind die Abgleichtrimmer zu sehen.
Wenn das bei dir auch so aussieht, kanst du ja mal vorsichtig probieren, ob sie in der vorgesehenen Weise reagieren und dann dem Abgleich gemäß der Anleitung vornehmen.
Wenn das nicht hinkommr, dann schau mal, ob vielleicht jemand das Poti gegen eines mit einem anderen Wert ausgetauscht hat.
BID = 595550
Spyke
Danke für den Tip, hab das NG mal geöffnet und die Platine sieht kpl. anderst aus als bei dem NT605.
3 Postis hab ich auch gefunden, an allen ist der Sicherungslack runtergekratzt, also hat da schon jemand rumgefummelt.Die Werte sind auch andere wie bei dem NT 605.
Leider weiß ich nun nicht welcher Poti für was ist, werde später mal ein Bild machen und einstellen, vielleicht hilfts was.
Gruß Marc
BID = 595620
Spyke
Mehr Glück wie Verstand, gleich der erste Poti an dem ich gedreht habe wars.
Hab die Einstellung wie beim NT 605 beschrieben gemacht und siehe da, tut wieder.
Danke für die Tips, für ein Handbuch/Schaltplan wäre ich trotzdem noch offen und dankbar, man weiß ja nie was noch kommt.
Gruß Marc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479921   Heute : 13319    Gestern : 22017    Online : 742        23.11.2026    19:02
