Geschirrspüler "umprogrammieren"? |
BID = 595080
s0ul Gerade angekommen
ich habe eine Frage an sie:
Ist es möglich Variablen wie z.B. den Wasserverbrauch einer Spülmaschine (Modell Beliebig) zu verändern?
Mit freundlichen Grüßen
Till M.
BID = 595081
Nein, zumindestens nicht seitens des Benutzers.
Der Hersteller könnte, wenn er denn wollte, eine neue Software schreiben, einen neuen Prozessor mit dieser Software herstellen lassen und die Software somit ändern. Bei einigen neuen Geräten ist Firmwareupdate auch einfacher möglich, aber nicht durch den Endbenutzer.
BID = 595091
sam2 Urgestein
Wozu soll das gut sein?
Die werkseitig vorgegebenen Werte sind immerhin das Ergebnis aufwendiger Optimierungen.
P.S.
Willkommen im Forum!
BID = 595159
Bartholomew Inventar
| Man könnte das Abwasser grob filtern und dem Frischwasser wieder beimengen |
BID = 595198
sam2 Urgestein
Auch davon ist dringend abzuraten.
Geschirrspülmaschinen verbrauchen heutzutage sowieso schon extrem wenig Wasser (deutlich weniger als die sparsamste Hausfrau zum Handspülen jener Menge Geschirrs benötigen würde!). Was dann aber rauskommt, ist arg dreckig.
Höchstens könnte man das Wasser der letzten Klarspülgänge für den Vor- oder Hauptspülgang des nachfolgenden Durchlaufs aufheben. Wenn es nicht bis dahin umkippen und stinken sollte...
Fazit: Schnapsidee!
Stattdessen z.B. wasserloses Urinal montieren, das spart wirklich große Mengen an Wasser (falls Männer mit im Haushalt sind).
BID = 595211
prinz. Moderator
moin
| | Stattdessen z.B. wasserloses Urinal montieren, das spart wirklich große Mengen an Wasser (falls Männer mit im Haushalt sind). |
Du meinst Balkon oder Garten?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 595230
sam2 Urgestein
Sitten habt Ihr da oben...
Nein, ich meine sowas: http://urimat.de/cms/cms/front_content.php?changelang=1
Gibt aber viele Fabrikate, ist nur ein Beispiel..
Erst sind die Damen des Hauses meist dagegen (überflüssig, noch was zum Putzen, kostet Platz...), aber wenn sie merken, daß damit die leidige Stehpinklerei am WC aufhört, wollen sie es nicht mehr missen!
Und für uns Männer ist es einfach ne praktische Wohltat. Sowas sollte man sich gönnen. Ist viel angenehmer als Alufelgen. Da es auch noch der Umwelt nutzt und den Wasserverbrauch senkt...
BID = 595401
sam2 hat am 12 Mär 2009 04:08 geschrieben :
genau das Gegenteil ist die Absicht.
Ich bin Chemielehrer und unsere Schule hat wenig Buget für eine unverschämt teure speziell für das Entfernen von Chemikalien zugeschnittenen Maschine. Ich habe die Erfahrung gemacht, das moderne Maschinen gerade so wenig Wasser verbrauchen, dass sie diese Art von "Resten" einfach nicht entfernen können. Ich muss also immer mehrmals Spülen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s0ul am 12 Mär 2009 21:59 ]
BID = 595411
Gilb Urgestein
Vielleicht musst Du dann nur das Spülmittel ändern?
Die Miele-Laborspüler arbeiten teils mit vollentsalztem Wasser und
spülen z.B. mit Phosphorsäure. (Schütte doch mal Cola zum Reinigungsgang
mit dazu.)
 Hey, wenn das klappt, ist das aber meine Idee gewesen, obwohl es
dann für ein Patent schon zu spät ist.
Mehr Wasser hingegen passt kaum in die Spülräume der Maschinen.
Wenn Du aber meinst das Problem mit mehr Wasser lösen zu können, dann
schütte doch etwas zusätzlich zu den wichtigen Spülgängen (Reinigen und
Klarspülen) hinzu. (Erst mal probeweise, ob es wirkt, dann überlegen wir,
wie wir es der Maschine beibringen können (Gerätetype ist dann wichtig))
Nette Grüße,
der Gilb
BID = 595426
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
BID = 595491
GeorgS Inventar
| | speziell für das Entfernen von Chemikalien zugeschnittenen Maschine. |
Laborspülmaschinen nudeln auch nur Wasser
mit Spülmittel im Kreis.
Bei manchen gibt es mehr/ausschließlich
Einbauten, die speziell zum Ausspritzen
von Hohlglas gedacht sind.
So was ist bei Haushaltsmaschinen nie (?)
dabei.
Ansonsten: Spulmittel für Laborzwecke gibts
im Laborfachhandel. Haushaltsspülmittel
können völlig ungeeignet sein.
Bei der Vielfalt des "Drecks" im Chemieunterricht
sehe ich allerdings große Schwierigkeiten.
Das könnte auf eine Suche nach der eierlegenden
Wollmilchsau hinauslaufen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 595499
Gilb Urgestein
