Drehstrommotor läuft nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 595387
olm
Hallo, egal ob ich den Motor (3KW- auf Kompressor montiert) in Stern oder Dreieck anschliesse läuft er kalt nicht an. Locker ich den Keilriemen gehts. Läuft er dann ein bisschen gehts auch mit strammen Riemen. Steht er dann wieder ein paar Stunden gehts wieder nicht.
Kompressor selber geht eigentlich ziemlich leichtgängig und sollte eigentlich kein Problem für den 3KW Motor sein.
Vieleicht habt Ihr ja eine Idee?
Gruß Olm
BID = 595398
Bist du sicher, dass da nicht eine Phase fehlt (Sicherung) oder vielleicht in der Anschlussleitung, Stecker etc. eine Unterbrechung existiert ?
BID = 595399
jokrautwurst
Die Mühle läuft auf zweieinhalb Wicklungen ziemlich eierig an, die dritte wird mit erwärmt und dehnt sich soweit aus, dass die kaputte Stelle wieder guten Kontakt gibt. Dann läuft er auch "sauber" auf allen drei Wicklungen an, solang er noch warm ist.
Wäre auch sinnvoll, den Strom durch alle drei Zweige bei kaltem anlaufenden Motor zu überwachen.
Könnte aber auch ein Mechanisches Problem, bedingt durch die Riemenspannung mit reinspielen, was ich eher vermute.
Lässt sich der Kalte Motor einwandfrei von Hand drehen?
jokrautwurst
BID = 595402
Das ist oft ein Problem bei Kompressoren. Meiner läuft auch nicht immer an, wenn es kalt ist. Zwar hat der Kolben aus Teflon und die unterschiedlichen Temperaturkoeffizienten (Teflon/Stahl) lassen die Kolben schwergängig werden (klemmen). Manchmal funktioniert es, wenn ich mehrfach starte und er langsam läuft, bis der Thermoschalter auslöst. Irgendwann erreicht er dann seine Drehzahl. Ich habe die Zylinder auch schon mit der Lötlampe angewärmt, aber nur wenn ich ihn unbedingt brauchte. Ähnliches Verhalten vermute ich hier auch. Trotzdem sollte man mal die Phasen überprüfen; sinnigerweise am Motorklemmbrett!
BID = 595465
fuchsi
Das sind normalerweise IchWillMeinenMotorKillen-Versuche.
Ich habe nicht nicht viele 3kW Asyncronmotoren gesehen, die man bei 400V Drehstrom einfach so auf Dreieck anschliessen darf/kann.
Vor solchen Versuchen ist immer das Typenschild zu kontaktieren.
BID = 595467
fuchsi
jokrautwurst hat am 12 Mär 2009 21:50 geschrieben :
Öhm, kannst Du mir das etwas genauer erklären?
Ich habe noch keine Wicklung gesehen, die sich aufgrund Erwärmung selbst geheilt hätte, oder was meinst Du tatsächlich?
BID = 595563
olm
Hallo, so also die Phasen sind alle am Motorklemmbrett vorhanden. Der Vorbesitzer hatte wohl das Problem auch schon. Der Kompressor selber lässt sich wie schon gesagt ziemlich leichtgängig drehen, also daran kann es nicht liegen.
Der Motor egal ob kalt oder warm ist auch leichtgängig. Stern + Dreieckschaltung ist so für den Motor bei 400 bzw. 600 V vorgesehen.
Gruß Olm
BID = 595566
Dann schau mal mit dem Ohmmeter, ob in kaltem Zustand tatsächlich eine Wicklung unterbrochen ist.
Normalerweise entwickelt ein solcher Asynchronmotor soviel Drehmoment, dass er in blockiertem Zustand bald die Welle abreisst.
BID = 595762
powersupply
Servus
An dem Motor könnte auch ein Läuferbruch vorliegen.
Also ein Bruch einer oder mehrerer Kurzschlußstäbe. Ist selten, zeigt aber auch dieses Verhalten.
powersupply
BID = 595770
jokrautwurst
@fuchsi: Metall und so ziemlich jeder Werkstoff den ich so kenne, dehnt sich bei Erwärmung aus. Hast du nun in irgendeiner Wicklung einen Bruch drin, dass die Leiterenden sich bei kaltem Motor nicht berühren, berühren sie sich vielleicht dann bei warmem Motor.
BID = 595871
olm
Hallo, werde die Spulen mal durchmessen. Kann ja auch sein das eine im warmen zustand auch nicht geht, jedoch der Kompressor durch die wärme noch leichter läuft (Öl wird dünner, Zylinder dehnen sich aus...).
Falls es ein Läuferbruch sein sollte, wie kann man den kontrollieren?
Gruß Olm
BID = 595991
olm
Hallo, wollte gerade mal die Spulen prüfen, müssen dazu die Brücken dür Stern bzw. Dreiecksschaltung abgenommen werden, oder bleiben die drauf?
Gruß Olm
BID = 596000
Satman
Hallo, alle Brücken entfernen und die Wicklungen auf durchgang messen.
U1 mit U2
V1 mit V2
W1 mit W2
oder bei den alten Bezeichnungen:
U mit X
V mit Y
W mit Z
Zusätzlich auch mal den Isolationswiderstand der Wicklungen gegeneinander.
BID = 596009
olm
Danke Satman!
Also Wicklungen alle(3x) 5,5Ohm.
Isolationswiderstand der Wicklungen gegeneinander ist nichts Messbar.
Gruß Olm
BID = 596053
Satman
Soweit Ok denke ich.
Nur so am Rande. Hast du mal die Spannung genau am Klemmbrett gemessen ?
Hast du vielleicht eine recht lange Zuleitung ?
Ist das der Orginal Motor oder hast du selbst einen draufgebaut ?
Dann könnte es sein, das der zu klein bemessen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satman am 15 Mär 2009 21:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496079   Heute : 12642    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    15:18
