Suche Datenblatt zu ICL24A
Serverzeit: 16 11 2026  18:49:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 595319
mswe84
ich habe hier ein PC-Mainboard (Asus P4B266), bei dem sich ein IC neben den RAM-Sockeln weggesprengt hat.
Auf dem IC stand:
"4500
[Zeichen d. Herstellers]BN[Dreieck]
L24A"
(siehe Foto).
Das Bios piepst den Fehler "kein RAM installiert"
Das selbe IC gibt es nocheinmal auf der Anderen Seite der RAM-Sockel.
An den PINs des kaputten IC habe ich folgendes gemessen:
Pin Spannung
1 3,3V
2 9,9V
3 3,3V
4 5,0V
5-8 0,0V (alle gebrückt)
Die 3,3V kommen direkt vom Netzteil; die 0V haben keine direkte Verbindung nach Masse.
Am anderen, noch intakten IC messe ich folgendes:
Pin Spannung
1 3,3V
2 9,9V
3 5,0V
4 5,0V
5-8 5,0V
Ein Umstecken des RAM-Overvoltage-Jumpers erzeugte keine Änderung.
Leider konnte ich kein Datenblatt zu dem IC finden (nur ein DB eines Spannungsreglers, das aber von der Pinbelegung her nicht passt).
Vielleicht könnt ihr mir verraten, was das IC macht, bzw. wer der Hersteller davon ist.
BID = 595332
Das Foto ist leider recht unscharf, aber es könnte das Logo von Siliconix sein.
Die machen MOSFETs und dafür sprechen auch die vielen parallelgeschalteten Anschlüsse.
Typischerweise haben solche Transistoren etwas mit geschaltetem Stromversorgungen zu tun und wenn sie platzen, wird wohl noch mehr im Eimer sein.
BID = 595368
mswe84
perl hat am 12 Mär 2009 18:48 geschrieben :
Ja, das Logo passt. Vielen Dank!
Da könnte was dran sein...
Ich werde wohl erst am Sonntag oder Mittwoch wieder Zeit haben, um mich darum zu kümmern, werde mich aber dann noch mal melden.
BID = 596046
mswe84
So, der Rechner läuft wieder. Im IC waren ein P- und N-Channel Mosfet.
Die Ursache für den Defekt kenne ich aber immer noch nicht.
BID = 596136
Onra
Hier war die erste Zeile die entscheidende: Si4500BDY
http://www.vishay.com/mosfets/list/product-72281/
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315413   Heute : 10192    Gestern : 12485    Online : 480        16.11.2026    18:49
