kühlboxthermostat
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
kühlboxthermostat
BID = 41981
laurel1
Aus Forum ausgetreten
hallo,
habe nach langer zeit mein elektronikhobby wieder ausgegraben.
ich habe eine kühlbox, die ich über thermostat regeln möchte. einbau in die box wäre kein problem und die nachgebaute schaltung, mit 741 funktioniert auch super, allerdings zu super. dank des kty? schaltet das teil die kühlbox alle 0,3 grad differenz der temperatur ein und aus.
irgendwie gelingt es mir nicht, das teil zu überreden, erst nach einer temperaturdifferenz von ca. 3-4 grad zu schalten.
was mache ich verkehrt?
frustige grüße
peter
BID = 42002
Das macht man mit der Hysterese. Die wird etwas zu eng gewählt sein.
BID = 42033
2SJ200
hast du überhaupt eine hysterese vorgesehn?
kannst ja mal deine schaltung posten, meistens genügt ein einziger widerstand um eine hysterese zu erzeugen...
schuld für die enge hysterese is die relativ hohe leerlaufverstärkung des 741, die is zwar nix besonderes für einen OPV da der 741er ja auch alles andere als was besonderes is, aber mit 80dB (immahin 10000fach) wirds halt mal so eng...
BID = 42040
chilla
einfach einen Mitkoppelwiderstand am Komparator von ca. 100kOhm - 1MOhm einbauen (Ausgang auf nichtinvertierenden Eingang)
mfg CHillA
BID = 42126
laurel1
hallo,
herzlichen dank für die schnellen antworten. habe den fehler gefunden. hysterese war erstmal wie folgt vorgesehen.
47 kohm wiederstand in reihe mit nem 250 kohm poti, das ganze sollte später durch einen festwiederstand ersetzt werden. das ganze funktionierte nicht und insofern meine frage an euch. peinlich ist die lösung des problemes, ich baue solche kleinen schaltungen erstmal mit gebrauchten teilen (eigentlich prüfe ich die vorher)provisorisch auf. auch hier wurden alle teile geprüft, bis auf das poti, mehr muß ich dazu wohl nicht sagen, megapeinlich! neues eingebaut und es funktioniert
beste grüße
peter
BID = 42176
chilla
so peinlich is das garnich.
ich kaufe aus geldmangel nur spezielle Teile oder dinge die ich nicht da hab. Alles andere (Widerstände, Kondensatoren, Transen, Dioden...) krieg ich aus alten Geräten.
zum Testen bin ich meistens zu Faul, und bis jezt sind mir noch fast keine defekten Teile untergekommen!
mfg CHillA
BID = 42190
2SJ200
ich bau ebenfalls alles was nur geht mit aklten bauteilen auf, man muss sparen wos geht i hab auch bis jetzt weniger probleme ghabt obwohl i nix teste - denk mirs eh imemr wieder, bei geräten wo i genau was de san hin, irgednwas von dem ausbauten zeugs muss fast kaputt sein :D
BID = 42220
Haupsache ist, das es nun funktioniert
Für weitere Fragen Bitte auch den Chat nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  7 Dec 2003 22:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609430   Heute : 6941    Gestern : 16750    Online : 402        29.11.2026    9:41
