Heizungspumpen Leistungsregelung
Serverzeit: 23 10 2026  00:27:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 42096
DSR
Hallo Leute,
ich bin zur Zeit dabei meine Heizungsanlage neu zu installieren und benötige eine sinnvolle und kostengünstige Lösung um die verschiedenen Heizungspumpen, 230 V ca.20-100 W Kondensatormotor (Pufferladung, Holzkessel, Solar, Frischwasserstation) in der Förderleistung zu regeln, zur Steuerung steht mir eine Siemens SPS zur Verfügung, nun könnte man sagen nimm Drehstrompumpen und Frequenzumrichter, aber das möchte ich in € mal garnicht rechnen. Jetzt war meine Idee die Pumpen über ein Solid State Relais zu takten oder eine Phasenanschnitt-Steuerung zu bauen. Ich weiß allerdings nicht wie schnell oder wie langsam ich minimal bzw. maximal takten kann, wenn das überhaupt funktioniert.
Zum Zweiten weiß ich nicht, ob ich bei einer Phasenanschnitt-Steuerung unbedingt ein analoges Signal benötige, was wieder in den Geldbeutel geht. Hat jemand eine Idee, Schaltbilder, Bezugsquellen.
Für eure Antworten bin ich euch sehr Dankbar
Karsten
BID = 42133
das mit der Phasenanschnittsteuerung solltest Du vergessen,da das nicht funktioniert.
Ich glaube, die einzige Möglichkeit wäre eine Steuerung über variable Impuls-Pausen Steuerung.
Es kommt dabei darauf an, von was Du die Steuerung abhängig machen willst!?
BID = 42141
DSR
Danke erst mal für deine Antwort,
vieleicht kannst du mir noch sagen wie oft ich pro Sekunde maximal schalten kann und worauf ich beim kauf von Solid State Relais achten muß. Die Regelung hängt von Temperaturdifferenzen aber das ist das kleinste Problem.
Karsten
BID = 42144
Hallo, diese Frage ist nur schwer zu beantworten, denn das hängt von vielen Faktoren ab.
Da hilft nur ausprobieren.
Ich denke aber, daß die Schaltzeiten im mehrere Minutenbereich liegen dürften.
Z.B.3 Minuten Pumpen, 1 Minute Pause.
BID = 42150
DSR
Danke für deine Mühe damit ist mir sicher erstmal geholfen.
Karsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 193615804   Heute : 614    Gestern : 34773    Online : 287        23.10.2026    0:27
