AEG WaMa Öko_Lavamat 6170
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat 6170
BID = 595190
privatbastler
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Lavamat 6170
Typenschild Zeile 1 : Typ 44 000 01 645.257.770 LP
Typenschild Zeile 2 : Enr. 605.648 061
Typenschild Zeile 3 : Fnr 036/198268
ich bräuchte mal wieder Hilfe mit meiner AEG WaMa. Der Motor
dreht sich nicht mehr.
Heute morgen lief die WaMa normal los (dachte meine Frau),
Wasser lief ein. Als meine Frau später die Wäsche aus der WaMa
holen wollte, war die Wäsche feucht. Als sie nochmal auf Schleudern
stellte, drehte sich die Trommel noch einmal und bleib mit einem
lauten Krach stehen.
Wenn ich die WaMa jetzt einschalte, läuft das Programm normal an,
Wasser läuft ein, aber die Trommel dreht sich nicht. Wasser wird
normal abgepumpt. Könnte der Motor defekt sein?
Danke für Hilfe,
privatbastler
BID = 595199
DMfaF
Moin!
Stecker ziehen, Motor ausbauen. Dreht sich der Motor? Kohlebürsten ausbauen und mal Länge prüfen aus Halter. Ergebniss hier einstellen. Foto vom Kollektor machen (da wo die Kohlebürsten drauf liegen)
Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, wenn Gerät wieder läuft und man sagt, was gemacht worden ist (siehe Pumpe, letzten Thread)
Bernd
BID = 596083
privatbastler
zunächst möchte ich mich für die Hilfe bei meinem letzten Posting bedanken, auch wenn es nicht die Laugenpumpe war.
Die Fehlersuche gestaltete sich etwas schwierig, und erst als ich bei
geöffnetem Deckel eine Maschine laufen lief, kam ich auf das Problem.
Das Einlassventil stoppte im Weichspühlgang nicht mehr, und so spritzte
das Wasser per Fontäne aus dem Einlassbehälter über die Elektronik und
schmiss den FI. Nachdem ich das Ventil durch ein gebrauchtes Teil
ersetzt hatte, lief die Maschine wieder ohne Probleme.
Das Posten der Lösung habe ich dann zunächst vergessen; als ich es
später nachholen wollte, war der Thread geschlossen. Sorry!
Ok, zum aktuellen Problem: ich habe heute den Motor ausgebaut und
Fotos von den Kohlen und vom Kollektor gemacht. Leider sind die Fotos
nicht so deutlich geworden, aber vielleicht kann man erkennen, dass
die Kohlen ungleichmässig ziemlich runter sind. Was beim Kollektor
der Fehler sein kann, weiss ich nicht. Bitte mal schauen, ob man was
erkennen kann. Andernfalls muss ich halt Fotos mit dem Stativ machen
(hab ich leider gerade verliehen).
Danke für jede Hilfe,
privatbastler
BID = 596145
DMfaF
Moin!
Deine Kohlebürsten sind alle! Neue einbauen. Vorher mal beide Kohlebürsten ausbauen, Motor von Hand drehen und auch Trommel. Drehen beide dann ohne Geräusche?
Bernd
BID = 596200
privatbastler
Moin, moin!
Jau, wie schon vermutet, die Kohlebürsten.
Motor und Trommel drehen sich ohne Geräusche!
Vielen Dank & Gruss,
privatbastler
BID = 596368
DMfaF
Kannst Dich dann ja nochmal melden, wenn die neuen eingebaut sind.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445576   Heute : 927    Gestern : 20435    Online : 425        22.11.2026    1:40
