Miele WaMa Meteor 1063/W 363 WPS
Serverzeit: 18 11 2026  03:07:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Meteor 1063/W 363 WPS
BID = 595083
Pane
Gerätetyp : Meteor 1063/W 363 WPS
S - Nummer : Nr. 10/48773763
Hallo Zusammen,
an unserer WaMa tritt ab und an Wasser an der Einfülltür aus. Zwar sind es geringe Mengen und nicht immer, nervt aber trotzdem. Kann es sein das die Türe verzogen ist oder nicht mehr richtig schließt? Hab so das Gefühl, dass bei geschlossener Tür ein bischen viel Spiel ist. Die Türmanschette scheint in Ordnung zu sein (von aussen wenigstens). Könnte es an der Tür selber liegen? Dank schon mal für Eure Hilfe.
Pane
BID = 595133
driver_2
Auf dem Glas oben ist ein Pfeil, der muß auf 12Uhr sitzen, evtl. hat sich das Glas leicht gedreht.
Ebenso besteht die Möglichkeit, daß das Glas in den Kunststoffkufen etwas nach unten gerutscht ist: Türrahmen festheben, Glas nach oben drücken.
Es gibt von Miele einen Umbausatz um dies zu beheben.
Vorrausgesetzt, das Türgummi ist iO.
Habe das gleiche Problem mit meiner W459S gehabt, als ich sie gebraucht bekam.
BID = 595153
shotty
Hallo Pane,
was Driver_2 meint, ist eine Dichtleiste.
Wenn Dichtung in Ordnung und keine Fremdkörper am Schauglas sind, sollte diese eingebaut werden, damit es weiter in die Dichtung drückt.
Die Teile Nummer für die Leiste: 5869900, und ist beim Hersteller des Gerätes zu bestellen.
Einbauanleitung liegt mit bei.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331766   Heute : 1318    Gestern : 12669    Online : 578        18.11.2026    3:07
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
