Matura WaMa (Quelle) Ökomat 1005 duo (Typ 7 Q)
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Matura (Quelle) Ökomat 1005 duo (Typ 7 Q)
BID = 594580
ReinerW
Hersteller : Matura (Quelle)
Gerätetyp : Ökomat 1005 duo (Typ 7 Q)
S - Nummer : Masch.Nr. 149 21324
FD - Nummer : Priv. Nr. 2239
Typenschild Zeile 1 : Best. Nr. 033.169.4
Typenschild Zeile 2 : 7 Q 57 QEDDA
Typenschild Zeile 3 : 2550 W (WM); 2050W (Tr)
Hallo, seit dem Wochenende habe ich Probleme mit meiner Waschmaschine. Sie nimmt nach dem Start Wasser und der Motor läuft dabei wechselseitig vor- und rückwärts. Ich nehme an sie müsste dann heizen, aber es passiert nichts. Es wäre schön wenn jemand einen Tipp hätte. Ein Schaltplan würde eventuell auch weiterhelfen.
MfG Reiner
BID = 594584
Tommi 05
Die Heizphase beginnt je nach Gerät nicht gleich nach dem Wasserziehen.Bei den meisten Geräten vergehen einige Minuten bis die Heizung startet.
Tommi
BID = 594588
ReinerW
Ja,ok der Heizzyklus begann nach 30 min immer noch nicht.
MfG Reiner
BID = 594592
Tommi 05
Heizung prüfen !
Tommi
BID = 594607
ReinerW
Ja hab ich schon gemacht,es kommt keine Spannung an, die Heizstäbe haben aber Durchgang.
BID = 594867
francydt
Hast du direkt auf der Heizung gemessen?
Schau mal nach ob da irgendwo ein Sicherheitstemperaturbegrenzer/Thermostat dazwischen liegt. Der müsste Durchgang haben.
mfg francy
BID = 594883
ReinerW
Hallo francydt, ja ich habe direk an den Heizungen (2 Stück) gemessen. Wo könnte der Sicherheitsthermostat sitzen?
MfG RW
BID = 594963
Tommi 05
Handelt es sich um einen Toplader? Dann sitzt der Begrenzer mittig unten am Bottich.
Tommi
BID = 595077
ReinerW
Hallo Tommi, ja es ist ein Toplader der Si-Thermostat ist aber auch ok.
MfG RW
BID = 595082
Tommi 05
Die Kiste stammt von Fagor / Brandt.Wenn ich mich nicht täusche steckt hinten unter der Abdeckung unter der Bedienblende der Schaltplan.Ich glaube mich zu erinnern, das da ein Prüfablauf mit drauf ist.Habe sehr wenig von diesen Kisten unter den Fingern gehabt.
Tommi
BID = 595122
ReinerW
Hallo Tommi, leider ist unter der Abdeckung nichts zu finden. Wenn jemand solch einen Plan für mich hätte, würde ich bestimmt weiter kommen.
mfg RW
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332332   Heute : 1884    Gestern : 12669    Online : 1481        18.11.2026    4:29
