Senseo verbessern
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Senseo verbessern
BID = 595009
rakete
Hey,
ich bin neu hier und das hier ist mein erster kleiner Elektronik-Traum
Ich habe keine Erfahrung im Erstellen von Schaltungen und deswegen wende ich mich an euch...
Also ich hab mir folgendes vorgestellt:
Ich möchte an die Senseo zwei zusätzliche Taster anbringen. Es soll so sein, dass wenn ich das Gerät einschalte ich danach einen der beiden zusätzlichen Taster drücke und wenn dann irgendwann die rote Led dauernd leuchtet (das Wasser ist aufgekocht und die Senseo ist bereit, ich denke dieses Signal kann man abgreifen) automatisch durch die Schaltung der Taster für eine oder zwei Tassen gedrückt wird.
Damit spart man sich einen Gang zur Senseo =)
Ich dachte das ich links bzw. rechts neben den Original Tastern jeweils einen neuen Taster und eine zusätzliche LED plaziere.
Wenn ich einmal auf einen Taster drücke soll der neue "Automatik Modus" aktiv sein und die LED leuchten bei erneutem Druck soll er sich wieder deaktivieren und die LED erlischen..
Ich hoffe ihr versteht was ich meine =)
Ich hab schon ein bissel über Einschaltverzögerungen gelesen und ich hab gesehen, das man z.B. mit dem NE555 eine ganze Menge machen kann, aber ich stehe halt wie der Ochs vorm Berg =)
danke für eure Hilfe.
gruß
Ralph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rakete am 11 Mär 2009 12:58 ]
BID = 595018
Ist Dir bekannt, ob die Elektronik der Maschine überhaupt netzgetrennt ist?
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 595035
rakete
meinst du ob ne galvanische trennung z.b. durch optokoppler vorhanden ist?
BID = 595037
Fast: Ob eine SICHERE galvanische Trennung (im Sinne einer Kleinspannung) der Energieversorgung gegeben ist.
Sprich. Ob es einen echten Netztrafo oder ein galvanisch trennwendes Schaltnetzteil gibt.
Derartige Geräte sind im Steuerungsteil bei Weitem nicht immer netzgetrennt!
BID = 595039
rakete
das mit dem netzteil is wie du vermutet hast, nicht der fall =)
alles was ich sehe ist ein bt139 triac, ein 8bit-µc ein paar kondensatoren und ein bissel smd-vogelfutter =)
BID = 595074
IceWeasel
Hallo rakete,
willkommen im Forum
Die Idee würde ich aus Sicherheitsgründen sofort vergessen.
Ist der Deckel der Maschine nicht geschlossen, und Deine "Automatik" ist eingeschaltet, geht die Pumpe trotzdem los.
Die Maschine überwacht den Deckel nicht und heizt das Wasser trotzdem auf und pumpt es sogar noch heraus (wenn der Knopf gedrückt wird)!
Generell ist es auch unratsam, die Maschine unbeobachtet Tassen befüllen zu lassen.
Ist die "Automatik" aktiv und es drückt jemand noch eine zusätzliche Starttaste, läuft die Maschine u.U. sogar bis sie ganz leergelaufen ist.
Dazu braucht das Wasser nichtmal seine Temperatur erreicht haben.
Der µC hat ein sehr stupides Programm, was an Sich schon eine Zumutung ist.
Der µC der Maschine müsste zu Deinem Zweck ein neues, modifiziertes Programm bekommen, welches die zusätzlichen Schalter berücksichtigt.
Das lohnt sich in keiner Weise und ist aus Sicherheitsgründen wegen der Bastelei schon völlig abwegig.
Die Maschine hat kein "Netzteil" in dem Sinne, sondern erledigt das mittles Kondensator.
Netztrennung ist also gleich Null.
Die Bastelei an der Maschine ist also weder Zweckmässig noch sicher.
Lass es also lieber bleiben, und investier die 2 Minuten manueller Bedienung!
MfG,
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 11 Mär 2009 18:20 ]
BID = 595088
Rial
Mir ist letzte Woche folgendes passiert :
- Maschine eingeschaltet / heizt auf
- Temperatur erreicht
- Knopf gedrückt
- umgedreht und was anderes gemacht...
- irgendwann wieder zur Maschhine...
Und was mußte ich feststellen :
- ich war vorher schhon geistig abwesend und hatte vergessen ein Pad einzulegen
- Wassertank wurde KOMPLETT geleert ! Tasse voll ! Tropfnapf KOMPLETT voll und der Rest lief dann über denn Tisch...
Der "Deckel" war unten,aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher,ob er verriegelt war ?!
BID = 595094
GeorgS
Mhmmm,
wie funktioniert bei diesen Maschinen der
"Espresso"? Man hat dafür einen speziellen
Einsatz, der sich aber außer der Farbe des
Kunststoffteils nicht von dem Normaleinsatz
unterscheidet.
Trotzdem kommt bei Verwendung dieses Espresso-
Einsatzes etwa die halbe Wassermenge heraus.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 11 Mär 2009 19:41 ]
BID = 595099
rakete
oh man, irgendwie will ich mich nicht von dem gedanken verabschieden =)
wie funktioniert bei diesen Maschinen der "Espresso"?
der espressoeinsatz hat einen kleineren durchlass, den rest macht die pumpe, die wassermenge hängt vom druck ab, so wie ich das mal gelesen hab...
gruß
ralph
BID = 595104
Her Masters Voice
Eine Senseo kann man ganz leicht verbessern indem man sich z.B. eine Padmaschine von Petra zulegt. Dann bekommt man sogar richtig heissen Kaffee und man kann die Füllmenge programmieren.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 595109
IceWeasel
@ Rial:
Das passiert im Normalfall nur dann, wenn beide Dosiertasten gedrückt werden.
Sonst weiss ich nicht, was der Grund gewesen sein könnte.
Aber da die Tasse voll war, gehe ich mal davon aus, dass der Deckel zu war.
Da durch das Nadelöhrgrosse Loch im Padhalter ohne Druck sogut wie nichts durchgeht, wäre dann alles aus dem Maschinenkopf und an der Tasse vorbei gelaufen.
@ GeorgS:
Wie rakete schon richtig schrieb, ist die Fördermenge der Pumpe vom Druck abhängig.
@ rakete:
Richtig. Der Espresso - Padhalter erhöht den Druck durch ein kleineres Loch.
Trotzdem rate ich nach wie vor, das Vorhaben sein zu lassen.
Aus Sicherheits- und technischen Gründen werde ich keine Anleitung zum Umbau geben, sorry.
MfG,
Chris
BID = 595129
GeorgS
Hallo rakete, Ice Weasel,
danke für die Beratung! Also doch keine
volumenschlüssige Pumpe. Das Geräusch der
Pumpe hatte mich unsicher gemacht.
Ansonsten: Ein µC in einer Tassenmaschine,
eigentlich ein Witz, aber vermutlich gibts
nächstens Besenstiele mit µC :=(
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 11 Mär 2009 21:04 ]
BID = 595156
IceWeasel
Hallo GeorgS
Wenn Du Interesse hast, kannst Du Dir die Pumpe im "Bilderraten" - Thread anschauen (Seite 214).
Dort habe ich sie mal als Rateobjekt reingestellt.
Sie ist dort zerlegt abgebildet.
vermutlich gibts
Um den Kalorienverbrauch zu ermitteln
MfG,
Chris
BID = 595166
Rial
@ Rial:
Für wie blöd hälst du mich ???
Richtig lesen ! Der Tank war KOMPLETT leer und das Wasser verteilte sich auf Tasse,Tropfnapf und TISCH ! Der komplette Tankinhalt passt leider nicht in eine Tasse,die unter die Ausgabe passt !!! Ansonsten hätte ich mir schon einen 4-fach Padhalter gebaut...
Morgen habe ich keine Zeit für so einen Humbug,aber wenn ich Freitag dran denke... Werde ich mal versuchen das Ergebnis zu reproduzieren...
BID = 595188
tsaphiel
Die pumpt normal nur dann wirklich alles raus was geht, wenn man beide Knöpfe gleichzeitig drückt (kann bei der neueren anders sein).
Ich hab die "Facelift 1" würd ich mal sagen, also mit Hebel und ohne Einstellkram. Die davor hatte ja so ne "Spange" zum öffen, die danach lauter Firlefanz.
In den Prospekten is komischerweise wieder ständig "meine" drin. Scheint das bewährteste zu sein.
Ich hab den direkten Vergleich im Haushalt!
Also der Kaffe aus meiner Senseo is immer ordnetlich heiß, (regelmäßigem Entkalken sei dank?).
Das mit der Wassermenge bei der Petra is natürlich ne feine Sache, aber die sch**** mit der "Padschublade" und Hebel is ja wohl mal dermaßen _e.
Seit die Petra bei uns ist haben wir die glaub ich 3x zerlegt gehabt, davon war 2x dieser Hebel zu reparieren / verstärken.
Wenn man da zwei ordentliche Pads reinsetzt (ja, in den Einsatz für 2 is scho klar) is da doch bißchen Gewalt angesagt
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314184   Heute : 8962    Gestern : 12485    Online : 495        16.11.2026    16:46
