Univerum TV FT 7197
Serverzeit: 25 11 2026  00:15:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Univerum FT 7197
BID = 594876
Dexter99
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Univerum
Gerätetyp : FT 7197
Ich hab ein Problem mit meinen Universum 100HZ TV Modell FT 7197
Er hat Streifen im Bild. Sichtbar vor allem bei umschaltung auf Videotext oder Senderwechse, wenn das Bild kurz dunkel wird. Sie verlaufen vertikal und sind ganz dünn und weiss. Wenn mal an das Gehäuse klopft dann flackert das Bild kurz. Wenn man 3 oder 4 mal drauf klopft schaltet das Gerät ab. Lässt sich aber gleich wieder einschalten. Weiss jemand welcher Fehler da vorliegen könnte.
Vielleicht sollte noch gesagt werden das er manchmal anlaufprobleme hat. Er bringt im Kaltzustand ab und an mal erst nach 5 miniuten das Bild. Ist aber nur selten so.
Vielen Dank schonmal.
Gruss
BID = 594991
Jupp80
bei den feinen weißen Querlinien (Rücklaufstreifen) könnte Screen/Ug2 etwas zu hoch stehen (meist der obere Regler am Hochspannungstrafo etwas zurück drehen). Wenn ein Gerät klopfig ist, hat er meist schlechte Lötstellen. Chassis raus, umdrehen und mit der Lupe suchen.
BID = 595031
Dexter99
Vielen Dank für die Infos. Was dann noch zu klären wär, woran können die Startprobleme liegen die er ab und an hat? Bild erst nach ca. 5 Minuten nach einschalten?
BID = 595042
sandro
Elkos im Bereich Netzteil, Mal mit einem Fön einheizen geht er dan sofort an ist es ein Elko, alternativ dann mit Kältespray die einzelnen Elkos ansprühen, geht das Bild weg haste den Übeltäter gefunden.
Sandro
BID = 595092
Dexter99
Auch dir herzlichen Dank! Ich werde das mal testen. Neuerdings hat er das Kaltstarproblem nicht und daher muss ich warten bis er es wieder mal hat.
Was ich heute noch festgestellt habe ist wenn ich dran klopfe zieht sich das Bild mittig zusammen. Wenn ich erneut dran klopfe ist es wieder voll da. Klingt nach wackler (kalte Lötstellen) oder nicht?
BID = 595103
Jupp80
Hab ich doch geschrieben!
BID = 595187
Dexter99
Ja ich weiss wollte nur noch mal Bestätigung nach dem ich fest gestellt hab das sich das Bild mittig zusammen schiebt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dexter99 am 12 Mär 2009  0:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506496   Heute : 420    Gestern : 22653    Online : 293        25.11.2026    0:15
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
