Kendo TV CT 23 HS 7100 VT
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Kendo CT 23 HS 7100 VT
BID = 588779
J7572
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Kendo
Gerätetyp : CT 23 HS 7100 VT
Chassis : 11 AK 41
ich habe ein Problem mit meinem Kendo FFS - hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen.
Die Diode D 207 (STTA5 06F) und der R 262 gehen sofort nach dem Einschalten defekt und das Gerät geht in Schutzschaltung.
Hab die Teile schon zweimal getauscht und auch schon alle möglichen Lötstellen nachgelötet.
Hab leider keinen Schaltplan.
Danke
BID = 590099
Jupp80
prüfe D206,Q205,C208,C215
Manual kannst du haben, wo soll es denn hin?
Jupp
BID = 590537
J7572
Jupp80 hat am 21 Feb 2009 21:33 geschrieben :
Jupp
Danke für den Tipp.
Meine Mailaddresse:     josef-weidinger äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Mit dem Manual werd ich die Kiste hoffentlich wieder zum laufen bringen.
MFG
Josef
BID = 592510
J7572
das mit dem Manual hat geklappt - Danke
Die Bauteile C 215, C 211, C 208, Q 205, R 262, D 206 u. 207 hab ich gewechselt, ohne Erfolg. R 262 u. D 207 gingen sofort wieder defekt.
L 205 hab ich ohmisch gemessen, hat ca. 0,8 Ohm.
Komm trotz Manual auch nicht weiter.
Was könnte noch die Ursache sein?
BID = 592540
Jupp80
Prüfe noch C212, R264,C210, ersetze D207 (Originaltyp) und laß den R262 raus Gerät muß auch funktionieren allerdings mit OW-Fehler. Meß beim einschalten am Kolektor vom HOT den Zeilenrückschlagimpuls. Signal sollte 1200Vss nicht übersteigen.
BID = 594189
J7572
R 264 u. C 210 sind i. o.
D 207 durch Original ersetzt u. R 262 ausgelötet.
C 212 ersetzt - hatte anstatt der angegebenen 153 nF nur 15 nF.
D 207 geht nun nicht mehr defekt, jedoch liegen an der Kathode 100V Gleichspannung und 200 Vss an - normal wären doch ca. 10 V=.
Am Kollektor vom HOT liegen 1400 Vss an.
Versorgungsspannung 135 V i.O.
Hat da noch jemand einen Tipp auf Lager?
Danke
J7572
BID = 594422
Jupp80
Wie kommst du nur auf die Spannungsangaben beim D207???
C212 153nF, das kann doch überhaupt nicht sein!
C211+212 sind die Boosterkondensatoren und bestimmen die Größe der Hochspannung. Willst du dich nicht lieber an eine Fachwerkstatt wenden?
BID = 595326
J7572
im Schaltbild hat der C212 27nF, eingebaut ist ein C mit der Aufschrift 153J, da ging ich von 153nF aus.
Jetzt hab ich einen 15nF eingebaut - zjuchu - an Kathode D207 liegen 10 V an und das Gerät läuft.
Zuvor hatte ich noch C213 überprüft - im Schaltplan 1µ, Aufdruck 474J -
er hatte 80nF. Ich hab ihn durch einen 0,47µF ersetzt.
Danke - ohne deine Hilfe hätte ich den Fehler wohl nie gefunden.
BID = 595349
Jupp80
Hab ich doch gerne gemacht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506189   Heute : 108    Gestern : 22653    Online : 319        25.11.2026    0:03
