Thomson TV Rückpro
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson Rückpro
BID = 594823
dragan1978
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : Rückpro
Chassis : RH 46
Hallo Leute,
ich habe an meinem Rückpro einen Fehler den ich hier schon so ähnlich gefunden habe, jedoch nicht exakt so.
Wenn ich den TV einschalte, geht bei mir via Sat-Receiver, fängt die LED an rot zu blinken. Nur rot, ca. 2 Hz, die LED blinkt dann ständig und bringt keinen Code, oder Sequenz.
Dann hilft nur Stecker raus und rein, mittlerweile muss man das bereits mehrere Male machen und dann geht er irgendwann wieder.
Das hat letzte Woche angefangen, sporadisch, jetzt ist es jedes Mal wenn der TV ausgeschaltet wird und dann wieder angemacht werden soll. Das Gerät ist ca. 5 Jahre alt.
Hat jemand einen Tip:
- Was das sein kann?
- Oder ob ich den TV bereits verschrotten kann?
BID = 594877
kjelle
Schau mal ob du das problem lösen kannst indem du mit einem fön ins netzteil bläst...schön warm machen ...vielleicht ist es ein anlaufkondensator fürs netzteil... oder die schutzschaltung aktiviert sich weil du kalte löstellen an den konvergenzendstufen hast.
Grüße
viel erfolg beim blasen
BID = 594892
kjelle
schön das es funktioniert hat...jetzt musst du nur noch den kondensator finden...der liegt in der nähe des ansteuer ics... vom Netz Bu...
ist glaube ich ein 1 uF 400V aber sicher bin ich mir nicht..
jetzt musstr du mal selbst im schaltbild nachsehen.
Grüße
Kjelle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459405   Heute : 14776    Gestern : 20435    Online : 783        22.11.2026    18:38
