Universum TV FT 42229 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Universum FT 42229 |
Problem gelöst
BID = 593994
lowhigh Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 42229
Chassis : BPL-02 94V-0 ???
Hallo an alle Forenmitglieder
Leider ist unser
Universum-TV FT 42229 Best.Nr. 528077 1 von 2002, 70 cm
mit PIP ( ev. auch 4-15113-0 ? ) defekt.
Fehler:
Kein Bild , Kein Ton
Hab ich schon kontrolliert: alle 3 Feinsicherungen auf dem
Chassis i.O.
Schon einige Tage vor Komplettausfall waren vereinzelte
Bildstörungen zu beobachten. Die Farbe veränderte sich
sprunghaft und an der der rechten Seite wackelte das Bild und es
kam ein schwarzer senkrechter Balken, der das Bild kurzfristig
verkleinerte.Dann ging der Effekt von allein wieder weg.
Jetzt gibt das Gerät bei Spannungsversorgung
nur ein dauerhalft pulsierendes, zirpendes Geräusch von sich, was
aus Richtung Röhre - also nicht von der Platine - zu kommen
scheint. wie oben schon erwähnt: kein Bild , kein Fernseh-Ton.
Kennt jemand das Gerät oder den Effekt und kann mir mit einem
Tip weiterhelfen. Kleine Werkstattausrüstung ( digital oder analog-
Multimeter, Lötkölbchen usw.) vorhanden (aber kein Oszi und keine
Schaltung, auch in Welle`s Chassis- Liste nicht gefunden). Auf
Platine steht BPL-02 94V-0
Danke schon mal !
BID = 594100
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Dein Gerät hat das Gorenje Chassis E9. Kann ich dir schicken.
Prüfe den HOT, wenn defekt: achte und beseitige schlechte Lötstellen und prüfe die Boosterkondensatoren.
Jupp
BID = 594187
Hallo Jupp80,
danke für die Tipps!!!
Habe mir die Unterlagen incl. Schaltung daraufhin
geladen. Chassis E9 scheint zu stimmen. Die Bauteilebezeichnungen auf meiner Platine stimmen mit dem Stromlaufplan überein. Im TV ist allerdings eine Thomson-Röhre A66EHJ13X01 verbaut. Scheint aber erstmal ohne Belang. War aber in der TKD Serviceanleitung nicht mit aufgeführt.
Nun habe ich doch noch Fragen: Ist der HOT der T701 in der Nähe des Zeilentrafos TR701? Scheint mir am wahrscheinlichsten, da er mit dem Zeilentrafo auch für die Vertikalablenkung/ Spannungsversorgung des IC 301 verantwortlich ist. Also: ist der "HOT" - der T701 ?
Mit dem Begriff Boosterkondensatoren kann ich wenig anfangen. Sind das die C707, C711 in der Umgebung des T701???
Ich werde in der Zwischenzeit mal den T701 checken.
BID = 594211
T701 (Typ BU 508AF)im ausgebauten Zustand in ALLE Richtungen Durchgang
Das Teil werde ich mir besorgen. Aber kann der Transistor wieder kaputt gehen, wenn ich die mir noch unbekannten Boosterkondensatoren noch nicht gecheckt habe ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lowhigh am 8 Mär 2009 16:29 ]
BID = 594423
Richtig! T701 ist der HOT und die Boosterkondensatoren sie bestimmen die Höhe der Hochspannung, C711 + C713 und denke an die schlechten Lötstellen!
Jupp
BID = 594839
Die Kiste funzt wieder !!!
Die "Boosterkondensatoren" hab ich ausgebaut überprüft: Kein Schluss, keine äußeren Schäden sichtbar, Ladefähigkeit vorhanden, genaue Kapazität kann ich natürlich nicht prüfen.Wieder so eingebaut, verdächtige Lötstellen nachgearbeitet und getestet.Läuft.
Hiermit vielen Dank an dich, Jupp80, für deine entscheidenden Hinweise!!
DANKE
Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreiiii maaal hoooooch!
Beste Grüße lowhigh
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lowhigh am 10 Mär 2009 18:31 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459121 Heute : 14492 Gestern : 20435 Online : 399 22.11.2026 18:13 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.70892596245
